Voy a arrancarla, p...
Voy a arrancarla, pero...
Pues eso voy a arrancar la vespa que estoy restaurando, iris 200
Pero tengo una duda, en la gasolina debo de echar un poco de aceite tambien o no?????
Es que he leido algo por ahi y ya no se lo que hacer, si le bastara con el que le llega del deposito o si por el contrario hay que ayudarle la primera vez echandole el 2% de aceite.
Topic starter Respondido : 25/04/2009 8:13 am
(@javieros)
Si hace mucho que no la arrancas, quita la bujía y hecha con una jeringa un chorrito de aceite de mezcla para que el pistón suba y baje sin problemas, una vez hecho le das despacio dos patadas para que mueva y le hechas con la jeringa gasolina con su mezcla al 2% por el orificio de la bujía, llenas el deposito de gasolina(siempre con mezcla la 2%), pones bujía, abres grifo de gasolina y está lista para arrancar.
Respondido : 25/04/2009 8:34 am
(@p2cientos-e)
ante la duda.......... carga el deposito al 2% ( yo no me
complico, 5Lts. gasolina + un tubo de aceite 125cl. ) y hasta
que no veas que ha llegado el aceite de su deposito no dejes de hacerlo.
Como referencia, te diré que cuando toco ( lo vacío ) el
deposito de aceite le hago la mezcla directa en el deposito
2 veces, pero solo si estoy seguro, ante la duda carga aceite
con lagasolina, que no pasa ná
Respondido : 25/04/2009 11:49 am
Ok, gracias a los dos, asi lo hare.
Topic starter Respondido : 26/04/2009 7:55 am
(@200dn-4ever)
todo lo que te han explicado.... genial..
pero si lo que quieres es cerciorarte de si el mezclador funciona correctamente( va a ser que si)
metele gasolina al 2% en el deposito llenito....
y mete aceite en el deposito del mezclador.... eso si , justo el suficiente para que se cubra la burbuja en el visor y atencion no tires mucho mas porque sino vas a tener que ir gastando varios depositos para darte cuenta si funciona o no....
al ir terminando el deposito veras que aparece la burbuja, entonces eso te dire que el engrase funciona perfectamente.... y ya podras rellenar al maximo y ponerle gasolina sin mezcla.
Respondido : 26/04/2009 11:53 am
Gracias tambien por la idea, 200DN 4EVER.
Ni se me habia pasado por la cabeza.
Topic starter Respondido : 27/04/2009 5:19 am
