volante magnetico s...
volante magnetico sin marcas...
(@paumasip)
hola amigos foreros...
tengo una gran duda, en el hipotetico caso de que un pollopera desmontara un motor vespa 150s y marcara el volante magnetico con lapiz y este, con el paso del tiempo, manipulacion y limpieza, se borrara... este pollopera deberia suicidarse o tiene alguna otra opcion?
en otras palabras... ¿que hago?
saludos, Pablo, el pollopera de la situacion hipotetica.
Topic starter Respondido : 20/05/2011 12:08 am
(@doctoradolfo)
hola, marcalo con un golpe de destornillador en el estator y en el carter y esas marcas son para siempre.
Respondido : 20/05/2011 1:32 am
(@paumasip)
Muchas gracias doc... pero la cuestion es que no me es posigle dado que ya lo extraje el año pasado y a dia de hoy las marcas no son visibles...
es decir... que hago para volver a montarlo?
Topic starter Respondido : 20/05/2011 2:07 am
(@chemita12king)
esto me interesa porq a la 160 alaque estoy metiendo mano lo desmontaron tambien y a la hora de ponerlo de nuevo como teoricamente no se iba a mover por estar dada de baja creo que ni se preocuparon...
un abrazop
Respondido : 20/05/2011 2:54 pm
(@moncho)
El volante no lleva marcas, la posicion la da la chaveta del cigueñal, lo que si lleva marcas o puedes marcar es el encendido con relacion al carter.
Respondido : 20/05/2011 7:09 pm
(@imac1656)
Pues aquí, este pollopera, antes de suicidarse lo monta como sea, aunque se queme la moto.
Ahora en serio. Seguro que alguien con el mismo motor, te puede hacer una foto detallada de como lleva el suyo. Y alguna medida de referencia. Algo asi como
el tatadro de donde salen los cables, esta a 5 mm. Del tornillo.
es solo un ejemplo. Y asi lo tendrás aproximado.
Para dejarlo exacto ya te tienes que liar mas, te dejo un muy buen documento de como se hace.
http://epll.no-ip.com/tecnica/Bricolaje_encendido_JCB.PDF
Un saludo, y suerte.
Respondido : 21/05/2011 10:18 am
(@paumasip)
gracias a todos, muchas gracias Imac1656... si se puede hacer de esta manera entonces no sera ningun problema... yo mismo tengo otro motor de 150 s que compre para piezas! y como mi volante magnetico tiene un aspa faltante y un trozo roto de la zona plana... pensaba utilizar el del otro motor, antes tomare referencias... entonces ya esta medio claro, con eso y el documento que me pasaste, seguramente lo tengo arreglao.
mil gracias, la verdad es que no se como me atasque durante tanto tiempo con lo del motor... y pensar que estuve a puntito de llevarlo a un taller, con lo feliz que estoy ahora que el rompecabezas va tomando forma.
¿cuantos miembros hay en el foro? al final os tendre que invitar una cerveza a cada uno por las ayudas y los consejos!
saludos, Pablo.
Topic starter Respondido : 21/05/2011 1:47 pm
(@tolalmendrao)
a mi me pasó algo parecido en el encendido femsa de la 160 y me fijé en las marcas que los tres tornillos de sujección hicieron en las guías del bobinado los puse en la misma posición y la cosa no debió quedar mal porque cuando acabé el motor arrancó a la primera patada¡¡
Respondido : 21/05/2011 6:39 pm
(@paumasip)
oye, pues lo que comentas, tolalmendrao, me gusta mucho... voy a comprobar si existen marcas causadas por los tornillos...
muy buena idea... como me gustaria que hubiese sido mia.
gracias!
Topic starter Respondido : 21/05/2011 9:04 pm
(@tolalmendrao)
te aseguro que no tiene ningún mérito, mi encendido tenía unas marcas que se veian a kilómetros.
Respondido : 22/05/2011 11:53 am
