vinilos
(@moncho)
Tengo otra duda existencial. En la restauracion de la rally me encuentro con el siguiente dilema. deseo ponerle los vinilos
electronic
y mi duda salta, los pongo antes de dar la laca o despues. Si es antes como los pego sin fastidar la base , existe algun truco?
Topic starter Respondido : 03/09/2010 11:09 am
La gente muy detallista los pone antes. Y no creo que fastidie la base para nada, ¿no?
Respondido : 03/09/2010 11:14 am
(@moncho)
Pues no se Nando, la laca se tira cuando la base empieza a tirar, y andar manoseando en la base me da nose que
miedo
que si la marcas y tienes que volver a pintar, haber como esquivas las pegatinas.
Topic starter Respondido : 03/09/2010 11:40 am
se le ponen antes de la laca 🙂
Respondido : 03/09/2010 11:44 am
(@villita)
la pieza donde vayas a poner el vinilo deberias dejar que tire la base por completo, asi podras pegar el vinilo tranquilamente ayudado de una espatula especial de teflon que se suele usar para no dañar la pintura,(puedes usar los dedo, son aun mas blanditos que el teflon), pero no te olvides de limpiar despues la superficie(nunca con cristasol, pues afecta a la pintura), despues te lias a lacar!! la laca, debes darla muy despacitoooooooo..... con mucha paciencia creando una capa homogenea y nunca gotas!! es dificil conseguir esta capa, puesto que es el termino medio entre que se te quede piel de naranja o que te corran chorretes de laca. practica antes en cualquier cosa inservible, si no has lacado mucas veces pa que asi le cojas el punto.
Respondido : 03/09/2010 11:59 am
(@moncho)
villita
]la pieza donde vayas a poner el vinilo deberias dejar que tire la base por completo, asi podras pegar el vinilo tranquilamente ayudado de una espatula especial de teflon que se suele usar para no dañar la pintura,(puedes usar los dedo, son aun mas blanditos que el teflon), pero no te olvides de limpiar despues la superficie(nunca con cristasol, pues afecta a la pintura), despues te lias a lacar!! la laca, debes darla muy despacitoooooooo..... con mucha paciencia creando una capa homogenea y nunca gotas!! es dificil conseguir esta capa, puesto que es el termino medio entre que se te quede piel de naranja o que te corran chorretes de laca. practica antes en cualquier cosa inservible, si no has lacado mucas veces pa que asi le cojas el punto.
Gracias a todos.
Villita si he lacado
bastantes veces
, pero para que la laca agarre, la base ha de estar mordiente, o en su defecto porosa, si le pongo los vinilos antes no van a estar precisamente porosos.
Creo que voy a lacar y despues pegar los vinilos.
Topic starter Respondido : 03/09/2010 12:22 pm
(@villita)
moncho
villita
Gracias a todos.
bastantes veces
la verdad que si los pones despues te quitas quebraderos de cabeza y disgustos!! yo me hice unos vinilos de el numero y nombre de estoner y me hice 4 juegos o 5 y cuando se pasen le pongo otro juego, siempre me saldra mas barato que si la lio en la pintura!!
bueno espero ver unas fotillos pronto a ver ese acabado!! jejeje saludosss
Respondido : 03/09/2010 12:48 pm
(@moncho)
villita
moncho
villita
Gracias a todos.
bastantes veces
Pasate por reatauraciones años 70 y veras el proceso, se admiten sugerencias. 🙂
Topic starter Respondido : 03/09/2010 12:51 pm
(@vinnylambretta)
Queda más bonito poner y lacar encima. Si se hace bien queda impresionante, pero yo soy como Villita, los llevo en mi 160GT encima de la pintura, y si se fastidian, pongo otros nuevos y arreglado, cuestión de practicidad...
Respondido : 03/09/2010 4:49 pm
En mi caso, me han pintado y lacado el guardabarros, me han puesto el vinilo y luego han vuelto a lacar.
Respondido : 03/09/2010 6:43 pm
(@moncho)
Duranium
]En mi caso, me han pintado y lacado el guardabarros, me han puesto el vinilo y luego han vuelto a lacar.
El tiburon, haber para cuando sergio, que se le van a caer los dientes de viejo 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
esa idea me concence mas, primero pinto luego laco y cuando este seca la laca, pego, tamizo y vuelvo a lacar.
Topic starter Respondido : 03/09/2010 6:47 pm
A este ritmo va a ser un megalodón... 😳
Respondido : 05/09/2010 12:48 pm
(@roobel)
jajaja 😆
Respondido : 09/09/2010 11:15 am
