video y humo blanco
(@manubikes)
Alguien sabe que le mete para que salga ese humo y lo mas importante para que?
[youtube]WD4nDQcsqkk[/youtube]
Topic starter Respondido : 07/05/2011 1:41 pm
Está clarísimo,le mete aceite directamente al carburador,el humo es para matar los mosquitos del taller 😆 😆 😆
Respondido : 07/05/2011 5:31 pm
(@manubikes)
claro claro jejejeje 😡
Topic starter Respondido : 07/05/2011 5:55 pm
(@perezvera)
El para no lo se, pero como si que lo conozco, nada mas que le metas a la pepa su gasolina con mezcla como siempre y luego un litro de gasoil, ya veras ya la humareda que lias, parece que estas quemando el monte.
Saludos. 😕
Respondido : 07/05/2011 6:48 pm
(@manubikes)
pero mecanicamente.. ¿cual es el misterio? para limpiar el motor??
Topic starter Respondido : 07/05/2011 7:19 pm
(@perezvera)
Hombre imagino que el humo blanco viene porque donde estan no tienen precisamente aceite para la mezcla castrol TTs, mas bien aceite de motor
pelao y mondao
, y eso si no es usado 🙂 de hay que haga tanto humo blanco, ya que este aceite no se combustiona bien y sale por el tubo de escape semi-combustionado.
Sobre echar gasoil a la mezcla no lo intenteis, que amen del humo que hareis, el gasoil tiene la propiedad de resecar o quitar la elasticidad a los plasticos y gomas, por lo cual puede que los retenes y las toricas las deteriore, causando una averia a la larga.
Saludos. 😕
Respondido : 08/05/2011 11:46 am
Tiene pinta de ser un taller,no me extrañaría que tras un rectificado del motor hayan pensado en hecharle aceite al 30%( es un decir) con la idea de lubricar bien todo y ahorrárselo en rodaje,luego cambian la bujia engrasada y a rodar!!
Respondido : 08/05/2011 11:55 am
Estos los contrata el Vaticano cada vez que cambian de Papa, fummata bianca que te crió 😆 😆 😆 😆
Respondido : 08/05/2011 12:00 pm
vespaciano
]Estos los contrata el Vaticano cada vez que cambian de Papa, fummata bianca que te crió 😆 😆 😆 😆
HABEMUS VESPA!!
Respondido : 08/05/2011 2:51 pm
(@manubikes)
Anda que.. jeje
Pero estoy seguro que tiene alguna explicación mecánica y no tiene pinta de que sea aceite usado.
Nadie sabe ¿el por qué?
Topic starter Respondido : 08/05/2011 3:57 pm
(@cucudrulu73)
Eso es en Leon.
Lo utilizan para ahumar los chorizos,jamones,cecinas,...........
Respondido : 08/05/2011 7:11 pm
(@txafa)
cucudrulu73
]Eso es en Leon.
+1 😆
Respondido : 09/05/2011 3:54 pm
(@manubikes)
Ya está solucionado!
Es la típica máquina de hacer humo de las disco y pafetos varios.
Anda que.. pues lo creaís o no, sigo rayado con el tema de saber que le hechan.. por que si le hechasen aceite de mezcla de gasolina, la bujía se engrasaría rápido y tendería a pararse no??
Topic starter Respondido : 10/05/2011 1:11 pm
