Pues vuelvo otra vez con las vibraciones, pero ahora funcionando yo solo, el sabado pasado nos fuimos unos cuantos de rutilla, hicimos 120km, tampoco fuimos a fuego, fuimos mas bien tranquilones, y en algun momento si que le di a tope pero mas bien muy poco.
A mitad de la ruta empeze a notar como en 4ª al subir un poco de repecho, y caer un poco las rpm retemblaba mas que antes, metia 3ª y al subir de vueltas dejaba de vibrar, iba suave, pero cada vez que iba en 4ª a bajas/medias rpm unas vibraciones que antes no sucedian, precisamente antes iba mejor en 4ª a medias-bajas rpm.
El caso esta que la aparque y no mire mas y ayer la cogi y hoy también y es exagerado en cualquier marcha hasta medias rpm (si consideramos altas de 5500-6500 mas menos, pues hasta a unas 5000) re tiembla mucho parece que haya algo sueto, pero a simple vista no noto nada, la matricula esta preta, el faro y piloto igual, asiento tambien, caballete preto, todo
Pero al llegar a casa he visto como las lamas de las rendijas del cofano eran aspiradas y expulsadas por el ventilador al acelerar y desacelerar, vamos que se movian, y al quitar veo la sorpresita de que roza algo del ventilador el las lamas, o mas bien las lamas en la carcasa del ventilador, que coñe puedo hacer????
os pasa a alguno???, casi seria mas una pregunta para el que tenga una 150S y lleve un px aunque no creo que haya diferencia con uno normal en ese aspecto no?
Como tienes el tornillo central que sujeta ese motor al chachis? El esparrago pasante me refiero, y los silenblocks del interior del mismo?
Polilla
]Como tienes el tornillo central que sujeta ese motor al chachis? El esparrago pasante me refiero, y los silenblocks del interior del mismo?
El tornillo central esta bien preto, pero el silentblock ni idea, como puedo mirar si alli hay fallo???
Desgraciadamente quitando ese tornillo. 😐
Polilla
]Desgraciadamente quitando ese tornillo. 😐
joer pues eso va a ser una faena, en que se nota si el silentblok esta bien o mal, porque al montarlo claro no aprecie nada, y joe lo raro es que antes no rozase y ahora si nose cosas de vespas
