vespaN 56
estoy restaurando una manillar de tubo y no hhabia tocado un motor de estos en mi vida, lo veo mas sencillo que lo que hhe tocado hhasta ahora (150L 63 125n 61) pero al montarlo tengo una junta torica que no se de donde cojones ha salido no me acuerdo de donde la desmonte a alguien le suena?. y como cojones se pone el muelle del bocolo, un saludo a todos
Topic starter Respondido : 14/07/2006 10:28 pm
(@cataixo)
hola abel
la junta torica puede q sea la q va en el bocolo, respecto a como se pone hay un hilo sobre este tema en este mismo apartado,si no lo encuntras mañana te lo busco q ahora no tengo tiempo.
un saludo 😀
Respondido : 15/07/2006 3:35 am
muchhas gracias te lo agradezco un huevo estoy atascao, un saludo
Topic starter Respondido : 15/07/2006 3:38 pm
(@cataixo)
hola abel
[url= ][/url]
a ver si me acuerdo de como era, en la posicion de la foto se ve una muestra de como tiene q quedar, pero con el muelle metido en el agujero q lleva el chaflan. primero se tiene q colocar el bocolo en la parte de los engranajes(no se como se llama) despues cuando lo tienes colocado tienes q tensar el muelle hasta meterlo en el corte q lleva el chaflan(para tensarlo lo hice con un gancho de hierro ya q con la mano es u pelin xungo).al tener el bocolo colocado tendreis q presionarlo todo el tiempo ya si lo soltais tiende a salir por la fuerza del muelle,despues colocais la junta torica q va encima del bocolo y poneis el otro lado del carter con cuidado de q no salga el bocolo de su sitio.cuando tengais el carter cerrado y apretado solo falta poner el tornillo conico.para poner el tornillo conico teneis q mirar por el agujero donde va el tonillo y mover el bocolo hasta encontrar la otra ranura de la pieza donde habeis enganchado el muelle.cuando lo tengais alineado con el agujere se pone el tornillo y listo.
siento mucho si no me a quedado muy clara la explicacion pero es q soy muy malo explicando las cosas.
Respondido : 18/07/2006 1:54 pm
te estare eternamente agradecido. un saludo, ya te contare como ha salido
Topic starter Respondido : 19/07/2006 10:25 pm
