Buenas señores;
Pues lo que os describo en el asunto.. Tengo una vespa super recién hecha tornillo a tornillo desde 0, ahora mismo el motor tiene 175km aprox.. Hasta hace unos días todo bien (dicho sea que la uso de mi casa al curro y del curro a mi casa, ni 2 km diarios) pero ahora usándola para trayectos un poco mas largos, al ponerla en punto muerto se acelera sola hasta un punto que o la paro o revienta, o eso creo.. Cuando le meto una marcha vuelve todo a la normalidad pero cuando la paso nuevamente a punto muerto vuelve a lo mismo.. Si tiro del starter sigue igual, es decir, sigue acelerándose sin parar..
Ahora viene cuando me decís, has usado el buscador?? jajaja, si, lo he hecho y he visto que es un tema
bastante
común en algunas vespas.. Lo que quiero es que me aclaréis, a ser posible, si creéis que es de una cosa u otra..
He leido que puede ser que haya una pequeña toma de aire por algún sitio, que el reten del cigüeñal (del lado del plato magnético) este mal, caso bastante común por lo que he leido, que haya una mezcla pobre y poca cosa mas.. A ver, con la de post que he leido sobre este problema casi que estaría seguro que es el reten del cigüeñal pero también he leido que si se tira del starter debería volver a la normalidad y en mi caso esto no pasa.. Que creéis entonces que puede ser??..
Como dato adicional comentaros que esto solo pasa en trayectos largos, es decir, cuando la moto esta caliente..
Saludos..
Hola. Empeza por ver la tobera del carburador. Igual te esta tomando aire. aprieta los tornillos de esta, y aprieta la brida del carburador. Si el problema persiste, a cambiar el reten. Un saludo
Opino igual que Moncho.
Ya nos contarás al final como lo has podido solucionar.
