Hola, resulta que un amigo se hizo con una px 125 de las últimas, le tocó el turno de rellenar el depósito de aceite de mezcla, lo hizo con Castrol TTS 2T, vació la botella entera, un litro, a pesar de que no estaba vacio del todo el deposito (en teoria lleva un litro no ?). El caso es que a raiz de esto la moto le empezó a arrancar un poco mal e iba dejando una humareda blanca que no era normal. Esta mañana intentó arrancar y nada, no hubo manera. Le quitamos la bujia, dimos patadas, limpiamos bujia (estaba llena de carbonilla, pero da buena chispa), y nada, no hay nada que hacer, no da sintomas de arrancar, tampoco es que huela a gasolina mucho, no parece ahogada.
A ver si me podeis dar algún consejo.
Un saludo,
En el depósito de aceite cabe como 1,5 litros.
Cabe 1 litro desde que empieza a verse la burbujita de vez en cuando, pero ahí todavía hay 1/2 litro.
Sobre lo de que no arranque, no sé, pero dudo que esté relacionado con que rellenase el depósito de aceite.
Suerte.
Hola a todos:
A ver si le echó el litro de aceite al depósito de gasolina y lleva una mezcla al 25% 😯 😯
Lo digo porque el síntoma del humo es compatible con el pasote de aceite en la gasolina.
Suerte.
Prueba en cambiar la bujía por una nueva. A mí cuando lleno el depósito de aceite hasta el tope, también noto que sale más humo y va más gorda de aceite, pero con el uso remite, debe ser la gravedad (o fenómenos paranormales 😯 ). No creo que tengas nada grave, a la que la arranques darle caña que se caliente bien y ya nos dirás, saludos!
Probaré con lo que decís, en cuanto tenga respuesta os aviso.
Un saludo,
