Pues a pesar de que va divinamente, tengo un único problema, en frio arranca perfectamente a la primera, pero si la paro despues en caliente no arranca si no es empujándola. Tambien tiene un tintineo metálico al ralentí.
¿Alguién sabe que puede ser?
Parece que se ahoga, ¿cierras el grifo de la gasolina cuando la paras?, ¿huele mucho?...
El sonido metálico, ¿desaparece cuando coges el embrague?
Lo del tintineo mira a ver que no sea la tapa de motor, la tapa del plato, algún tornillo medio suelto, etc. Solo la oyes a ralentí, claro, porque con velocidad, no se oye ná mas que el escape.
Prueba a cerrar el grifo de la gasofa antes de parar la moto, y deja que se apague sola. Si luego arranca bien, el problema lo tienes en el carburador (aguja y boya).
Probaré lo de cerrar la gasolina y ya os cuento, mañana vamos de ruta y probaré.
