Vespa PK XL 75 con ...
Vespa PK XL 75 con mala combustión
(@jmallo)
Hola amigos tengo una duda a ver si me podéis ayudar.
Tengo una pk xl 75 y en unos días se ha puesto a hacer cosas raras.
Arranca a la primera, cojemos carretera y va acelerando pero llega un punto que no va a mas con el puño a tope y va a tirones.
El carburador esta recién limpio y con gomas, filtro y juntas nuevas.
Os dejo una grabación del motor en marcha para ver si os puede ayudar.
https://www.dropbox.com/s/qdonltmnb5jr1iu/Vespa.m4a
Que puede ser retenes??
Saludos y gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 24/07/2013 12:45 pm
(@vespajo)
SEGURO
Respondido : 24/07/2013 2:41 pm
(@jmallo)
Seguro que??
Que son los retenes??
No logro encontrar un tutoría sobre cambiar retenes, alguna clase rapida??
El del lado de la palanca de arranque se cambia sin abrir, ni vaciar el aceite del motor??
Este lo podría intentar porque tengo el desmontador del plato magnético pero el del otro lao no tengo tiempo.
Topic starter Respondido : 24/07/2013 8:42 pm
(@jmallo)
Me respondo a mi mismo, al final el problema era de la bujía, me hacia la idea de que como arrancaba a la primera la bujía no era, pero antes de nada la saque la limpie y todo va redondo. Que felicidad cuando todo marcha. Saludos.
Topic starter Respondido : 02/08/2013 12:21 pm
