Hola a todos, soy nuevo por aki y quería saber si me podéis echar una mano.
El tema es que tengo dos et4 de 125. Una con chasis tocado y la otra con con motor tocado. Así que decidí montar una sola.
Al desmontar los motores vi que eran diferentes. El cableado también, así que desmonte el cableado entero y junto a su motor lo monté en el otro chasis.
Funcionan las luces, intermitentes y todo pero.... no arranca.
Suena un click en el rele de arranque pero ya está. El motor de arranque no mueve, la batería marca 12,6v y al motor de arranque llega corriente.
Decir que justa antes de desmontarla arranco.
Puede ser inmovilizador? En teoría lleva el de ese motor. No cambie el bombín pero si el cableado así que cogi el chip de la llave maestra del motor que va. De todas formas no va con el otro tampoco.
Igual no es de ahí... qué opináis?
Gracias de antemano!!
