Hola gente!, en el post viewtopic.php?f=24&t=27038&start=0
Pongo fotos de como va el proceso, pero tengo varias dudas.. El suelo (guías y gomas) lo pedí a machadonline para una vespa 160, pero no ajusta ningún orificio de las guias metálicas, con los orificios que lleva lamoto en el suelo. ¿es esto normal? ¿hay que hacer orificios nuevos? y otra pregunta el emblema de vespa 160, lo pedí nuevo también pero no entra en los orificios que lleva el escudo tampoco, entra uno pero los otros dos no
casan
. y el emblema es el mismo pero los anclajes no son iguales.
y en caso de que coincidiesen las guias del suelo, se pone como un remache normal los anclajes?
Y por último la alfombrilla central.. con que se aprieta al chasis.. tengo la alfombrilla y los soportes cromados que la sujetan a los lados pero no sé que es lo que tiene para que ajuste.. ¿remaches? ¿tornillos?
Es normal?? espero vuestras respuestas.
Así que no puedo poner foto por que los avences son minimos.. e inapreciables!
manubikes
yo lo tengo con unos tornillitos.
como pinté el chasis.. tornillo entra en solo los orificios primeros pero luego no.. y de ello mi duda que sea remache o tornillo..
La tuya es una 160?.
Gracias por leer el post!
yo tengo la 200ds y 200dn.pero la alfombrilla central es igual si no me equivoco.
las guias del suelo es normal que no te coincidan ninguna,,coge el taladro y a agujerear se ha dicho,,,,esa es la forma,,,y las pones con tornillo y tuerca y solucionado
la central lo mejor es que las pongas con tornillito pequeño sujetadas a los embellecedores cromados(tiras)que la sujetan lateralmente,,aunque se pueden poner con remaches que es lo normal
lo de la alfombrilla central, intentaré meter remache y lo de las guias del suelo es que no son iguales a las que llevaba, estas hacen una forma redondeada bordeando el chasis y la moto de serie traía solamente tiras sin bordear..
y lo que me ha llegado es algo parecido a esto
pues si te acopla bien y te gusta lo dejas,si las quieres que no te borden pues cojes radial y cortas por donde quieras(los rieles no el chasis 😆 😆 😆 )
La alfombrilla central ya está puesta, al final con remaches.
Lo que pasa es que me fastidia bastante el tema del suelo.. ¿¿no encontraré las mismas guías que llevaba antes?? por narices tengo que hacer orificios nuevos? las que tengo ahora no me gustan un pelo..
Y ahora para colmo el bordon pone que es para todos los modelos menos para 160... no consigo que case de ninguna manera..
Pone salvabordo sempliece vespa 125 gtr 150 sprint paramor ams.. Y la mía es una 160 no sé si me lo han mandado mal o que? pero casar no casa.. sobra bordón en la parte de arriba y no ajusta bien para nada. AYUDA!!!
a mi me pasó lo que a tí y al final pulí bien el bordón viejo y se lo puse. el nuevo era un cupini y no ajustaba bien por arriba. Lo de las guias, no taladres el suelo de la moto, taladra la guía y ya está, y mejor con tornillitos pequeños y tuercas que con remaches.
Gracias por la info..
intentaré hacer lo que dices del suelo.. pero es que el kit trae una especie de remaches y puntas. Se pueden dejar sin poner y comprar puntas como las que llevaba? por que supongo que las guías serán iguales ¿no?
Y lo del bordon me da toda la sensación de que no es para mi modelo de moto.
hablado con Machado y todo solucionado.. ya comentaré novedades
me gustan esas guías que
doblan
hasta el final del suelo!!!
Sí, sí mal no están.. pero yo quiero que, exceptuano el color, todo sea como estaba de serie. Ya solo falta el portapaquetes y las defensas de cofános..
Pienso lo mismo dejarla todo lo posible de serie, sino comprar una Vespa nueva que son muy chulas, cortas la guia curvada y listo, y si eres paciente con los remaches bien cortados y martillo te quedaran bien.
es que la guía, se puede cortar sí pero la goma no era igual por lo tanto... era lisa en vez de estriada..
