Vespa Cosa para el ...
Vespa Cosa para el motor
 Neo
(@Neo)
Me explico un poco más.
Tengo una Vespa COSA 200 con un cilindro Pinasco, eliminado el filtro, chicle altas un 120 y escape standard.
El problema que tengo es que ahora bajando a todo lo que da y con una rueda trasera de 110 casi anda lo que una 200 normal, la moto comienza a dar tirones, la sensación es como si no entrase gasolina. En principio el grifo y el encendido funcionan, pues supongo que si fuese fallo del encendido le daría igual bajar o subir, cortaría a determinadas vueltas y punto y el grifo pues no andaría nunca.
Estaba pensando en un separador de SIP:
http://www.sip-scootershop.com/es/products/spacer+camara+del+flotador+_92270000
Pues imagino que no es capaz de alimentar ahora el carburador al cilindro cuando va a tope pero por otro lado que solo pase bajando me hace pensar en un problema en el macarrón de la gasolina, que tenga un nudo. Si alguien ha tenido un problema similar agradecería la ayuda.
Topic starter Respondido : 02/09/2012 5:16 pm
(@vespistavictor)
Si los rateos se producen bajando y no subiendo, cuando se supone que en ambos casos mantienes el acelerador al máximo, debe de ser más una cuestión de la presión del aire en la admisión. Esto puede ocurrir cuando se retira la pieza de plástico que cierra el espacio bajo el depósito y el tunel del bastidor.
Si has retirado esa pieza, prueba a circular sin el fuelle de goma de la admisión 🙄
Respondido : 02/09/2012 9:24 pm
 Neo
(@Neo)
Ok, probaré a quitar la goma, efectivamente va sin el filtro principal pero suponía que todas las vespas van sin ese filtro que solo montó la Cosa.
Topic starter Respondido : 02/09/2012 10:05 pm
