vespa 150 spring
(@muleiro)
Hola a todos, un amigo tiene este modelo y me comenta que lo ocurre lo siguiente, tras andar apenas un km y después de encender sin problemas se le para el motor y la bujía queda inutilizada. Es como si fundiese las bujías y ocurre con bujías de todas las marcas e incluso poniendo las de más tolerancia al calor.
Este modelo no lo conozco pero creo que tiene que ser un problema de carburación y de la mezcla de gasolina. Necesito confirmar si la mezcla es al 2%. El modelo es del año 66 y el motor suena muy bien a pesar de que suelte un humo gris sospechoso por el escape.
un saludo.
Topic starter Respondido : 29/08/2009 10:52 am
El modelo en concreto es 150 Sprint y debes ponerle mezcla al 5 por ciento.
Puede que el tema sea de la aguja del carburador, revisad su estriado y posición.
Respondido : 29/08/2009 12:03 pm
(@Juan Jaume)
Efectivamente, la mezcla debe de ir del 4 al 5%.
Después de revisar el caburador, asegúrate que el retén del cigüeñal cierra bien, no sea cosa que esté quemando aceite del cambio.
Respondido : 29/08/2009 4:37 pm
(@javieros)
Es lo mismo cuando hablais del retén del lado del volante que del cigueñal, son los mismos o son dos cosas diferentes. Siempre que hay fumata blanca en las spring-gs...haceis referencia a cambiar dichos retenes. Hay que abrir melón o no hace falta. Es caro que te lo cambien.....Mi gs al arrancar hace un poco de humo, luego cuando calienta casi desaparece.
Respondido : 29/08/2009 6:33 pm
No hace falta echar más de un 2% a la mezcla, los aceites de ahora no son los de hace 40 años...
¿Tienes posibilidad de probar esas bujías en otras motos?
Respondido : 29/08/2009 8:36 pm
(@muleiro)
Voy a probar la bujía en mi pk xl haber si funciona y os cuento.
Topic starter Respondido : 29/08/2009 8:43 pm
(@alleran)
Para mi tiene pinta de que engrasa las bujías porque le entra mucha gasofa. Puede ser que el carburador tenga ya mucha holgura en la campana, o que como te han comentado, la aguja que va en la campana esté muy hacia atrás y deje pasar mucha gasolina.
Normalmente suele ir bien si asoma por la trasera de la campana la primera ranura. Controla también el tornillo que regula la proporción de la mezcla, que suele ir a vuelta y media-dos, una vez que hace tope al apretar.
Todo esto no es ni mucho menos una ciencia exacta en estas abuelas, pero son los valores estandar.
Suerte, estas 150 dan un poco de lata, pero una vez cogido el punto aguntan como cosacas.
Respondido : 29/08/2009 11:17 pm
