Pos eso, que en la web de vespa, en la ficha tecnica dice que la px 150 lleva tubeless por neumaticos, y engrase separado.
De la 125 no dice na.
Las dos llevan camara y engrase separado verdad?
Pues si, con las llantas desmontables que las caracterizan tienen que llevar cámara.
Hola, yo creo que aunque lleve camara puede llevar neumaticos tubeless aunque no los use como tubeless. Me explico...
Puede que ya no encuentren neumaticos Tube Type y tengan que montar los Tubeless y los siguen usando con camara.
Las PX125 que he visto todas llevan mezclador.
Ya pero segun que modelo, es más ancho y roza, el de detras con la tapa del embrague y el delantero con el brazo del amontiguador.
Creo que cualquier neumático ahora es tubeless, los Michelin SM 100 y los Pirelli SL 26 por lo menos si, pero se montan con camara. Lo del mezclador separado ahora es un estandar en los dos modelos de vespa.
Graaaaacias, salgo de dudas.
La diferencia entre los sin cámara y los con cámara está en la forma de la llanta. Las llantas de Vespa no pueden montar sin cámara aunque se consiga sellar el centro ya que perdería aire por el talón dado que la forma de los laterales de la llanta no permite el montaje sin cámara. Cualquier neumático sin cámara se puede montar en llantas normales siempre que se le monte cámara. Casi todos los neumáticos modernos son "tubeless".
