Hola, me acabo de comprar una Vespa px 125 del 2013 (con freno de disco) que no tengo ni idea de usar. Y tengo muchísimas dudas
La primera, cómo sabéis en que marcha estáis y cómo ponéis punto muerto, nunca acierto. 😳
Cómo hay que encenderla? Paso a paso como para tontos por favor. Me siento enciendo pulso el embrague y le doy al botón si no funciona qué hago? Cuando uso, para que y como la palanquita que hay donde el nivel de aceite?
Y paso a paso como encenderla por pedal meto marcha o no? Piso el embrague? El freno?
Muchísimas gracias por vuestra ayuda 🙂
Hola,
Para saber si estas en punto muerto o no lo notas en la mano pero sino encuentras el punto, puedes dejar la maneta entre la 1 y la 2 segunda marcha.
Encenderla con encendido no te puedo ayudar ya que la mia no no llevar starter.
Para arrancarla con el pedal, en punto muerto y sin marcha que sino se te va volandooo :superman:
