Hola,acabo de unirme y mi moto tiene este problema:
le dejo la pistola puesta, arranco bien, a los pocos minutos,la pistola se apaga,y la moto;
le tiro patada y no arranca, pistola no ve chispa.
saco la bujia y fuera hace chispa,pistola la ve.
entonces pongo la bujía y arranca unos momentos mas y lo mismo que al principio.
probada con otra bobina de alta y otro estator ... igual.
le he puesto una junta de aluminio de 0,6 para que baje la compresión un poco. igual.
esta puesta bobina de estator directa a tierra y directa a bobina de alta.... igual.
Ya me vuelvo loco, no tiene sentido. Si le quito la pipa igual, pero si no da chispa.. pistola no la ve. le acerco
masa a la bujía, salta una chispa formidable en el hilo, y la pistola destella como que la ve...... quito el cable de masa y
pistola se vuelve a apagar.
A ver si alguno le saca la solución al enigma. El rato que funciona va espectacular antes y después de añadir los 0,6mm
de la junta.
Todo lo demás, carburador,retenes se cambio todo.probadas varias bujías por si acaso.
