Vespa 125 N - Pedal...
Vespa 125 N - Pedal Bloqueado
(@kopese)
Buenas
necesito ayuda con una Vespa 125 N del '58. Estoy reparandola y en en principio para que el motor arrancara solo hacía falta poner una bobina, bujía platino, etcs, porque el motor tenía compresión y se movía sin ningún problema aparente.
Pero una vez que ya he comprado esas piezas, e ido a intentar arrancarla me he encontrado con el que el pedal no se movía, y que el volante y el aspirador tampoco se movía ni para adelante ni para atrás. El caso es que los platinos y el condensador todavía no los he cambiado, y tampoco he abierto el cilindro porque parecía que iba bien.
¿puede ser que se hayan quedado pegados los segmentos?
Topic starter Respondido : 27/07/2010 10:35 am
(@vespajo)
puede ser que este pegada de cilindro, chungo si es por humedad , pero esos motores se suelen travar del rodamiento del lado del bocolo , poco mas te puedo decir, coje el embregue y mueve el ventilador , si no se mueve esta pegado del termico
Respondido : 27/07/2010 2:17 pm
