Hola a todos, estoy buscando un velocimetro para mi sprint y he encontrado uno razonable de precio en ebay y tengo la duda de que si me sirve. Es este: http://cgi.ebay.es/Tacho-Grau-mit-Tacho ... 20add41092
window.open(this.href);return false; . Gracias.
Si te viene con el cable y te gusta píllalo, el problema suele venir con la incompatibilidad de la sirga que llevas con la rosca del velocímetro nuevo. A veces la el paso de rosca es diferente, incluso el tamaño.
ok, gracias el problema que veo también es que el hueco para la bombilla esta en otro sitio. Eso no es problema?. Un saludo.
en machado esta mañana mismo, he visto que lo tienen en venta, con su cablecito y todo 🙂 🙂
Si pero a un precio similar?. Un saludo.
de precio no lo se no he preguntado, pero la calidad de ser producto 100 x100 original piaggio y no vietnamita o thailandes, por supuesto 🙂
Ok moltes gracies companyer. 🙂
de res 🙂
Si es para la 150S y es de origen
desconocido
tendrás el inconveniente de :
El tornillo puede que venga descentrado y la rosca no sea del mismo paso
se soluciona facilmente doblando un poco el tornillo y haciendole rosca nueva.
El cable no es compatible
Normalmente el cable es más grueso y en la 150 lo lleva uno que es más fino, si viene con el cable tendras que rebajar el cuadradillo con la dremel hasta que encaje en el helicoide de la rueda.
La bombilla no va en el mismo lado, el conector no es el mismo.
se soluciona cortando y empalmando , la bombilla es de dudosa calidad, me duro nada i menos.
PIllate , no da problemas.
Yo compre por 20 euros uno en ebay, y es el mismo que por el que piden 90 o 120€ en recambiomoto, harryscooter ......
Vienen todos del mismo lugar. 😡
