Velocimetro saltari...
Velocimetro saltarin
Estoy restaurando mi 150S de 1962 y el sábado pasado le coloque un cuentakilometros. El cuentakilometros funciona, pero la aguja no sube y baja de forma uniforme, sino que no para de dar saltos. ¿ A que puede deberse?
Topic starter Respondido : 09/07/2008 8:46 pm
(@ibelcop)
eso creo que es un mal de casi todas las vespas, y digo casitodas porque seguro que hay gente que lleva buenos amortiguadores.
Al principio tambien me extrañaba hasta que se me encendio la luz y me di cuenta que con el vaiven de la suspension cuando trabaja el piñon tambien gira, y ese poquito hace que baile la aguja. Fijate cuando vas por un firme regular sin baches y nos cuentas.
Si no es eso que nos ilustren con la sabiduria de los grandes gurus pero esto parece lo mas logico... aunque la Vespa no entiende de cosas
logicas
Respondido : 09/07/2008 9:34 pm
(@vespaman)
Ey amic d'alzira,
a mi me pasa lo mismo q a jobeca, pero cuando voy por firmes buenos tambien me pasa, desmonte el cuenta y le meti con un taladro y la aguja subia y bajaba de pm pero en la moto nada de nada, va botando como una locay yo mas loco q ella.
No se q le puede pasar
Respondido : 04/10/2008 12:32 pm
(@KIRIKI)
La solución es muy fácil, no mires el cuentakilometros, mira el paisaje 😆 .
Respondido : 04/10/2008 12:58 pm
(@baltar)
cuando restaure mi 150 s, tambien me pasaba lo mismo. probe con un taladro sujeto al cable del velocimetro y el cable conectado al velocimetro. me di cuenta que estando el cable totalmente recto,el velocimetro funcionaba correctamente, pero si en la union con el velocimetro el cable estaba algo forzado, hacia rozar una pequeña pieza que tiene el velocimetro que gira sobre si misma y era la que hacia dar saltos a la aguja.con una dremel lime lo justo para que no llegase a rozar y desde entonces me va perfecta.a mi por lo menos me funciono.
Respondido : 04/10/2008 2:24 pm
(@vespaman)
hola baltar, no te he entendido del todo bien, te refieres al alojamiento del cable en la rueda de delante, no? yo tengo una pieza cilindrica hueca q puedo sacar y que es la q guia al cable al acomplamiento con el mecanismo del cuentaquilometros en la rueda. No se si te refieres a eso.
O es arriba en la union del cable con el contaquilometros en sí?
Y que limaste,q pieza es? es cilindrica? de metal?
Dame mas pistas!!!!!!!
saludos y gracias
Respondido : 04/10/2008 8:09 pm
(@baltar)
la pieza esta en la parte de arriba en el cuentakilometros y es de metal.no me di cuenta de sacar fotos.
Respondido : 04/10/2008 9:52 pm
(@vespaman)
arreglado , tenia gastado el acople de plastico del cable del cuenta y no se quedaba bien enganchado con el cuenta, tengo q meterlo antes de ensamblar el cubremanillar con el manillar y asi acoplla bien y va de cine.
gracias a todos, hasta otra
Respondido : 05/10/2008 6:14 pm
