Velocimetro & Cuentakilometros Vespa P200E
(@HaKaN)
Buenos días a todos 🙂
Os agradecería si me pudieráis echar una mano, porque tengo un leve problema con mi Vespita (P200E). Ayer sin más, yendo por un túnel, me fijo en el velocimetro y veo que está a 0 y que los Km´s no avanzan...
Llegué a casa y me puse a releer en el foro por casos similares y veo que puede ser del reenvio que va al piñón de la rueda, pero claro... como mis conocimientos mecánicos son los que son... no sé cuál de los 2 cables debo desconectar de la rueda delantera para verificar que puede ser eso, o para echarle 3 en 1 o grasa porque leí que tal vez pueda ser eso.
Hay 2 cables, uno más grueso que otro, yo creo que es el delgadito (no puedo poner fotos porque estoy en el curro). Por lo que lei lo que debo hacer es desconectarlo y probar a darle vueltas a la rueda y así ver si el cuenta funciona, no?
Otra cosa a realizar es desmontar el manillar, quitando los 4 tornillos que hay en la parte de abajo,no?
Lo curioso es que me pasó lo mismo en una ocasión anterior, y tocando no se qué en la parte delantera, me volvió a funcionar.
Como véis, estoy bastante perdido, cualquier ayuda que me pudiéseis ofrecer, de verdad que sería muy muy bien recibida 🙂
Gracias de antemano a todos.
Topic starter Respondido : 06/08/2010 10:18 am
Hola!
La solución la medio ves tú ya. Levanta la tapa del manillar. Para que salga tendrás que desenroscar el cable del cuenta. Cuando lo tengas levantado y veas el cable del cuentakm pelao que asoma por la funda, gira la rueda. Si ves que el cable gira, olvídate de reenvío. En ese caso hay dos posibilidades. O no estaba bien sujeto, o se te ha muerto el cuentakm. No creo que sea eso porque se te han ido las dos cosas a la vez.
Si es el reenvío, vete a la sección de bricovespa que creo que hay uno específico de eso.
Suerte! 😀
Respondido : 06/08/2010 10:33 am
(@HaKaN)
Menuda eficiencia tio 😮
Muchísimas gracias de verdad, mañana por la mañana ya tengo trabajo para hacer 😀
Os comentaré en qué queda todo
Topic starter Respondido : 06/08/2010 10:39 am
Por cierto, se me olvidaba comentarte que el cable es el gordo. El fino es el freno delantero. Es muy fácil de distinguir, el freno acaba en una leva con un tensor, y el otro se mete en el buje directamente a través de una chapita. Creo que tengo alguna foto...
El piñon y demás piezas:
http://picasaweb.google.es/lh/photo/QP8 ... directlink
El hueco donde van:
http://picasaweb.google.es/lh/photo/bEo ... directlink
Respondido : 06/08/2010 10:47 am
(@HaKaN)
Muchas gracias de verdad 😀
Ojala pueda arreglarlo yo mismo. 😉
Topic starter Respondido : 06/08/2010 10:57 am
(@HaKaN)
Una pregunta, no hace falta que intente sacar el cable por abajo, verdad? Es que he mirado ahora en el buje que me comentas, pero creo que para lograr acceder a esa zona, lo voy a tener algo complicado.
Entiendo que el reenvio este esta en la parte de abajo, justo en ese buje, y si tengo que cambiarlo, creo que me las voy a ver y a desear para acceder a esa zona.
De todos modos, primero intentare sacar la parte de arriba del manillar y comprobar que el cable gira bien al hacer rodar la rueda.
Bueno, gracias otra vez por todo 🙂
Topic starter Respondido : 06/08/2010 3:37 pm
