Velocimetro
(@torcuatro)
Hola a todo@s soy nuevo en esto del foro y en las vespas, el caso es que tengo una Vespa Cosa que el velocimetro de vez en cuando falla y no marca la velocidad, si coges un bache se desconecta hasta otro bache o que le de la gana ponerse en marcha, no se si sera complicado el asunto pero no tengo ni idea de mecanica, pero me gustaria poder solucionarlo a mi, es facil, donde la tengo que tocar, que es lo que la tengo que hacer?..... gracias.
Otra cosita sabe alguien que llevava la vespa Cosa en el guardabarros delantero?
Topic starter Respondido : 12/04/2009 1:14 pm
(@vespatonig)
Presenta te primero: viewtopic.php?f=13&t=16697
Respondido : 12/04/2009 6:00 pm
(@trize)
hola!
creo que eso es porque el cable del velocimetro esta mal conectado abajo y cuando hay un bache se mueve por la suspension y no toca. Mira bien abajo en la rueda que este sujeto.
a mi tambien me da problemas porque el cable esta mal y con la grasa con los kilometros se acaba soltando...
un saludooo
Respondido : 12/04/2009 6:15 pm
(@torcuatro)
Gracias Trize, mire lo que me comentas y me llegan tres cables, uno del freno, el otro es un tubito negro que es si no me equivoco es el de la frenada repartida y el otro tiene que ser el del velocimetro, a simple vista esta coencado, es que el que lleva un tornillo de 4mm pero se ve a simple vista que esta , como lo puedo comprobar?
Topic starter Respondido : 19/04/2009 8:02 pm
