Buenas a todos, tengo una Vespa Pk125 y ahora que ha empezado el buen tiempo la he sacado un par de dias para dar un paseo. El primer día me llamo la atención que llaneando se mantiene a unos 65km/h ¿es normal esa velocidad?. Pero el problema me ha venido hoy mismo que la he sacado a carretera y en cuanto suelto un poco el acelerador hace el amago de ahogarse, a que puede ser debido?
gracias a todos
En llano te debería coger bastante más, Por lo mneos 90 km/h
¿La has tenido parada mucho tiempo? Si es así la gasolina puede que estuviera rancia y enguarrinada, y te ha obstruido los chiclés, por eso te estira poco y tiende a ahogarse. Pégale una buena limpieza al carburador y un buen soplado de chiclés.
Suerte
seguramente el carburador... la mia iva bien y se lo limpie y va pero que muy bien!!
notaras gran diferencia
He desmontado el carburador y el filtro y los he limpiado a fondo, también he cambiado la bujia ya que estaba fatal. Tengo que salir a carretera para probarla, solo la he probado por el pueblo y va estupenda.
Aunque me ha surgido un problema, el indicardor de gasolina antes de tocarla iba a la perfección y desde que la he tocado se queda a un tercio del nivel aunque el depósito esté hasta lo alto. ¿Qué he podido hacer mal?. Lo desconecte todo con cuidado y no se donde la he liado
gracias
Buenas tardes gente, he salido ha carretera después de haber puesto mi pepa a punto y se mantiene en unos 70km/h es normal?
Le he cambiado la bujia, limpiado el carburador y cambiado el aceite. ¿Qué puede hacer que no coja mas velocidad?. La verdad es que ya no se me ahoga y tiene mas genio pero la velocidad no me convence
gracias
mira la salida del tubo de escape que no este chafada por haber bajado algon bordillo o haberla cargado en el remolque o algo asi, si esta chafado mete un escarpe
de los de punta
u le das unos golpes con un martillo, pero controlando la fuerza 🙂 .
Esperemos que sea una tonteria de esas.
Cuando se quedan paradas, se endurece la mezcla
de mierda/aceite del escape y se queda algo taponado.
O limpias el escape ( una buena chosca ) o lo dejas
y segun la vayas dando caña irá soltando.
Yo te aconsejo la 1ª opcion
de todas formas no te fies mucho del cuenta, hay muchos que no marcan bien la velocidad. yo se de uno que su cuenta no supera los 60 kph y va por ahí adelantando coches... :sorpresa1:
Eso me debe pasar a mi, que con una PK 75 S voy en llano y me marca 90 km/h!!!!! Y eso que estoy fondon
