velocidad vespa pri...
velocidad vespa primavera
 Bork
(@bork)
Hola buenas
Tengo una primavera (125cc), normal, no la et3 . El caso es que me da la impresion de que no anda un pijo, en realizad no me pasa de 70 km/h. Esta en rodaje, unos 300km mas o menos.
¿es normal esa velocidad? tengo todo de serie, menos el cilindro rectificado a 56mm, mezcla mas o menos al 3% (fue lo que me recomendaron los del rectificado)
La verdad es que me va de cine, no se cala, no ratea, estira bastante, la unica pega es la velocidad. ¿Habria manera de aumentar la velocidad sin perder la fiabilidad que tengo ahora?
Gracias y un saludo.
Topic starter Respondido : 23/08/2010 12:39 pm
(@moncho)
Espera a los 2000 km que se suelte y no la apures demasiado, ruedala bien que los 85 te los va a coger, tampoco esperes mucho mas.
Respondido : 23/08/2010 1:00 pm
 Bork
(@bork)
le cambiarias el escape? si eso cual le pondriais.
Me hablaron bien del simonini en cuanto a prestaciones, pero mucho ruido.
El polini es el de
toda la vida
El pinasco Blanco, no tengo referencias nada mas que del precio,.......
Topic starter Respondido : 24/08/2010 9:58 am
(@moncho)
Espera a rodarla, y antes de cambiarle el escape, limpia el tuyo.
Respondido : 24/08/2010 10:25 am
 Bork
(@bork)
El escape esta nuevo, debe tener 1000km con el motor viejo y como 300 con este. Es un banana de Sito.
Si eso entonces esperare al rodaje a ver que tal se va soltando y cuando este a tono si eso le cambio el escape y alguna cosilla mas, tipo encendido a 12v, porque no veo un pijo.
GRACIAS MONCHO.
Topic starter Respondido : 24/08/2010 11:48 am
(@simon150)
Con el motor original y la banana de Sito,no esperes maravillas 🙁
Respondido : 24/08/2010 4:28 pm
(@javi160)
Hola, yo llevo cilindro malossi y escape polini, con el carburador original y no pasa de 90 Km/h pero tiene muchos bajos y mucha fuerza, para conseguir mas velocidad deberias meterle un cilindro un escape y un carburador mas grande.
Respondido : 24/08/2010 4:32 pm
 Bork
(@bork)
uff si llegara a conseguir esos 85-90km/h me daba con un canto en los dientes.
Topic starter Respondido : 25/08/2010 9:43 am
