Velocidad en P200E....
Velocidad en P200E... ¿es normal?
Página 3 / 3
(@tubarro)
Pues lo que parece, es que te consume mucho, entre 7 y 8 litros, cuando un motor 200 que se utiliza en ciudad viene a consumir de 4 a 5 litros, que ya esta bien, por lo que tendrás que revisar este aspecto, no solo por el consumo, si no porque la moto no puede ir bien, y si va bien es que tira gasolina por algún lado.
Respondido : 21/03/2009 10:38 am
(@p2cientos-e)
en la DN hago 100 + - con 5Lts ( reposto nada mas entrar reserva ) con la PX
vengo haciendo 140 ó 150 Km con los mismos 5Lts
Respondido : 21/03/2009 11:26 am
(@rugonto)
Generalmente en la 200 puedo hacer en carretera al pie de los 200 kms., comprobado llevando un litrillo de mezcla en la guantera y por población puede hacer unos 120-130 kms. También es verdad que llevo cúpula y eso en el consumo en carretera debe notarse un disparate pues el aire de arriba pasa por encima del casco y tu cuerpo no hace aumentar el Cx. Eso a ritmo de 90-100 de marcador.
En cuanto a los errores de los cuentakilómetros, de todas la Vespas que tengo en marcha, la más fiable cotejando con el GPS es la DN de ahí la impresión de que no ande cuando lo que realmente hace es que marca la velocidad real, no como la jodía T5 que a 110 km/h como se ha dicho por aquí en realidad va a 98 km/h. o la P200E DS, otra jodida mentirosa.
Si todos los cuentakms. de DN están calibrados igual, es la más fiable en la velocidad que marca. Saludos
Respondido : 21/03/2009 12:02 pm
(@ramon)
Ah, ostia que putada Tarin.
Ahora que la vas a restaurar, ponle un filtro en el macarron de la gasolina si no lo llevabas, ya que si te vuelve a pasar puedes meterle algo de merda al carbu.
De todas formas, si la llaveta no te informa, tambien se puede saber cuando te entra la reserva mirando por el agujero del deposito. Esto es lo que me pasa a mi en la p200e, que no me funciona la llave del todo bien, y he de mirar cuando no estoy seguro por el agujero, ya q la llave siempre la llevo en reserva.
Salu2!!
Respondido : 21/03/2009 3:04 pm
Pues el Sr. Vespaciano con mi TX a 120 de marcador y el coche de una amigo que iba detrás, marcaba 118 😡
Respondido : 21/03/2009 7:49 pm
(@rugonto)
Nada, nada de cuentakilómetros de coche, la respuesta está en las estrellas, en este caso artificiales también llamados saletiles y en su correcta interpretación dentro de un Sistema de Posicionamiento Global vulgarmente conocido por sus siglas en inglés, amos un GPS pa entendernos, aunque en realidad lo que venimos manejando ya no son GPS sino navegadores que utlizan el GPS como herramienta principal, digo!!!! 🙂
Respondido : 21/03/2009 10:34 pm
Duranium
]Pues el Sr. Vespaciano con mi TX a 120 de marcador y el coche de una amigo que iba detrás, marcaba 118 😡
pozi, pardiezzzzzzzzzzz, y con la manita encimita del embrague........... por si las moscas, como va la
ortxatera
Respondido : 21/03/2009 11:04 pm
Joer, no me lo recuerdes, que lleva seis semanas para a la espera de ponerle el disco y cuatro inventos 😡
Respondido : 21/03/2009 11:16 pm
si ya te lo dije, los inventos ???, solo con gaseosa 😆 😆 😆
Respondido : 21/03/2009 11:20 pm
Nada, si dije, queda mucho para Castellón, todavía estoy a tiempo... pues resulta que nadie que conozca ha cambiado nunca los rodamientos del buje y no me los pueden suministrar, un amigo me los consigue pero ligeramente más grandes... Y mientras no los consiga, todo queda parado sin remisión. El jueves fui a Marbella a ver a un matricero amigote, lo invité a unas cañas y le dejé el manillar para que le meta mano, pero vamos, que me veo en la Sprint a Castellón... 😡
Respondido : 21/03/2009 11:44 pm
(@rmartito)
Duranium
Claro, pero el marcador del coche puede tener igualmente error.
Como dice rugonto, lo más fiable es el GPS
Respondido : 22/03/2009 12:31 am
los velocímetros de bicicleta también son bastante exactos, solo hay que configurar los bien. Llevo uno en la DS y confirmo lo que dice rugonto, en su dia, con la vespa casi de serie, la velocidad máxima era de 117 por el velocímetro de bici, y el propio de la vespa estaba fuera de la escala 😯
Respondido : 22/03/2009 3:15 am
(@KikoVespa)
Pues sobre el tema de la reserva, el sábado pude hacer una ruta relativamente aceptable. 45 kms de ida. Salí con el depósito lleno hasta el límite y me entró la reserva a los 65 kms de carretera, aproximadamente. Lo curioso es que en el segundo repostaje hice unos 75 y no entró.
Es cierto que a la ida íbamos con bastate viento en contra y dándole bien al puño, por lo que supongo que el consumo fue más alto de lo normal.
Compararé en posteriores respostajes.
Por cierto, estoy encantado con la DN. Es una máquina.
Topic starter Respondido : 23/03/2009 11:25 am
(@victorjef)
Podrías hacerle algunas cositas, para que el bicho fuera algo mas alegre.
Un cigueñal aligerado
Un grupo cilindro polini
un kit de carburacion de 28 mm
Un plato aligerado.
Un escape polini.
Y si de paso le cambias el embrague y le pones un buen desarrollo, iras como el rosi.
Pd. LLevasela al toño veras como el la hace ir mas deprisa.
Respondido : 19/04/2009 2:42 pm
Página 3 / 3
