Me gustaria saber si alguien lo lleva puesto, con que pesos y que tal responde la moto con esta mejora.
Buenas! tu vespa tiene el mismo motor piaggio que las zip runner etc un buen motor, el mejor de ciclomotor scooter. en otro foro de ciclomotores hay muchisima gente con tu motor, y ese variador no lo lleva nadie. no es nada comun pero sin duda es el mejor variador que le puedes montar a una 49. pero para sacar rendimiento no es ni de lejos la mejor opcion por el paston que vale. el variador de serie de piaggio es muy bueno, con la rampa tecnomoto es muy similar al malossi mhr y junto a un sito plus ganaras de todo, aceleracion y punta, porque supongo que no quieres prepararla mucho jejeje. con eso tendras potencia de sobra para moverte por la ciudad.(alcanzaria entorno a 85-90) el variador j.costa es para motos muy preparadas no se si iria bien con una 49 de serie
Gracias Chechu, no quiero prepararla mucho, ya tengo bastante con mi Tmax, pero perdona mi ignorancia que es la rampa tecnomoto y un sito plus.
la rampa tecnomoto es una parte del variador, es como una chapa. esta mirando hacia adentro del motor. no es la parte que roza con la correa(semi polea). vale unos 15€ y da sobre todo velocidad punta, aunque tambien algo de aceleracion.
el sito plus es un escape parecido al de serie y hecho para ir con las piezas de serie (no tienes que ajustar carburacion ni rodillos ni muelles) pero da mucha mas potencia.
por cierto, tu vespa es 4t o 2t? porque el escape solo se lo puedes poner a las 2t
este es el sito plus
http://www.tusanuncios.com/Fotos/IMG/IM ... 641699.jpg
y aqui hay una rampa, no es la tecnomoto pero te puedes hacer una idea (es lo de enmedio)
Gracias Chechu, mi moto es 2T si. Y ese escape es muy ruidoso??
no, para nada, es practicamente el de serie en cuanto a sonido y apariencia solo que da mas potencia, es decir esta homologado, 0 problemas con la policia y la itv
