Vale para algo la c...
Vale para algo la cuarta en una 75?
Es que yo sólo la uso cuesta abajo, porque cuando paso de tercera a cuarta, se desploma y va la pobre como un coche en cuarta a 30 km/h.
La máxima velocidad que he cogido en llano es de 65- 70 Km/h, aunque en el manual pone que la velocidad máxima es más de 80 Km/h.
Supongo que con mis 90 kilos es algo normal, ¿no?
De todas formas me gustaría saber que le puedo hacer para que tire un poco más, sin cambiar escape, ni cilindro, ni nada de eso.
Gracias y un saludo!
Topic starter Respondido : 31/12/2006 5:43 pm
(@laufer)
No se las primaveras, pero mi pk75s alcanzaba 90 o mas y tenia todo de serie. Asegurate que el filtro de aire y el carburador esten bien limpitos. Que el tubo de escape no este obturado. Para que ests motos corran necesitas que se suban de vueltas.
Respondido : 31/12/2006 6:13 pm
Limpiar carburador y escape. Eso haré, pero no se si servirá para mucho, porque el carburador estaba reluciente cuando lo monté.
Supongo que mis 90 Kilos también es un factor importante, pero aun así, es más fácil limpiar el carburador que perder unos kilitos, jeje.
Topic starter Respondido : 01/01/2007 3:19 pm
(@laufer)
El filtro de arie tambien es muy importante, si no respira bien no chuta. Puedes ponerle un chicle al carburador un poco mas grande. y si el tubo esta sucio, limpiarlo es bastante engorroso, ponle un polini y seguro que corre mas.
Respondido : 01/01/2007 6:03 pm
(@paquito)
En las 75 si pesas un poco o vas con 2 la 4ª solo mantiene la 3ª , sin cambiarle lo que tu dices y 90 k poca cosa , pero por si te tranquiliza el motor de las 75 y 125 es exactamente el mismo , ni el chiclé del carburador cambia , eso si tu Pk es una Pk Primavera o Pks , en las Xl cambia .
Con colgarle un 125 sobra por todas partes
Respondido : 01/01/2007 6:54 pm
