va de marchas
 Paco
(@paco)
Hola, ya me ha pasado un par de veces, con la PX 200, que subiendo pendientes empinadas con pasajero en primera ésta me salta a punto muerto, a no ser que sugete el mando del cambio con lo cual sale y entra dando unos tirones de no te menes con amago de caballito, y al final paras y no subes. ¿os ha pasado algo así? ¿que puede ser? ¿soluciones?
Topic starter Respondido : 18/03/2008 8:52 pm
revisa la tension de los cables que sea la justa, si no me temo que sea la cruceta... ya que pecan bastante de hay.... un saludo
Respondido : 18/03/2008 9:05 pm
(@Juan Jaume)
Ratifico lo dicho por pani. Y sobretodo, no te olvides de mirar primero la tensión de los cables.
Respondido : 18/03/2008 9:08 pm
 Paco
(@paco)
Gracias por tan prontas respuestas.
Si fuese la tensión de los cables, sería por ¿exceso o por defecto? una vez con la marcha metida el puño se puede mover un poquito en ambas direcciones.
Topic starter Respondido : 18/03/2008 9:13 pm
tu mira que en punto muerto tenga un juego de 1-2 mm hacia alante y detras,que no se quede ajustada.... un saludo
Respondido : 18/03/2008 9:14 pm
(@carlos)
a parte de la tension de los cables, antes de abrir el melon revisa tambien el selector (cangrejo) a veces debido al desgaste que sufre esta pieza las muescas que lleva que son las que engranan cada marcha se redondean y salta con mas facilidad , comprueba que el muelle esta bien puesto.
puedes repasar las muescas con una lima pequeña de 1/2 caña a ver que pasa.
si no cruceta.
suerte.
Respondido : 18/03/2008 11:23 pm
