Válvula rotativa y ...
Válvula rotativa y carter Problema!!
(@juanmoma)
Hola!
Tengo un problemilla con mi Vespa 200. El tema es que se ve que se ha desgastado el carter por la parte de la admision y la moto escupe gasolina por ahí. en teoría debe entrar una galga de 0,05 y entra una de 0,15, es decir, el triple de lo recomendado. Qué posibles soluciones tengo?? Había pensado darle con un poco de Nural pero no se si es viable. ¿Si cambio a admisión por láminas mejoraría algo?Tened en cuenta que de mecánica no tengo ni idea, así que disculpad si he puesto alguna animalada. Gracias!!
Topic starter Respondido : 19/07/2010 6:59 pm
(@moncho)
Yo prepare una con nural 21, y por ahi anda. COn todo desmontado y limpito, le colocas glases de cocina al cigueñal. Una vez puesto el nural, le pasas el cigueñal para retirar el sobrante. Una vez seco repasas con una lija al agua de 600 y a rodar.
Respondido : 19/07/2010 7:54 pm
(@juanmoma)
ok, gracias por la información. Probaré a ver si hay suerte y quiere funcionar así
Topic starter Respondido : 20/07/2010 10:33 am
