Que significa esto exactamente, me lo dijo un mecánico de una lambretta que tenía y que funcionaba perfectamente, pero me quedé con la duda
Es el ruido que produce la explosión de la mezcla contra el pistón, cuando este se encuentra en fase de compresión, haciendo que se contrapongan dos fuerzas, la de la explosión hacia abajo, y la de la inercia de las partes móviles del motor hacia arriba, provocando un ruido metálico semejante al del chocar de bolas de acero.
Gracias por la respuesta Tubarro, pero es peligroso para el motor? cómo se soluciona?
la moto la llevas de casa? el calado del encendido esta en su punto? si va demasiado comprimida pican...
No es bueno que un motor pique, para solucionarlo, hay que hacer las comprobaciones que indica Pani, mirar si el encendido esta en su punto y que el motor no tenga mucha carbonilla, en motores sencillos como los nuestros, no suele ser un problema.
]la moto la llevas de casa? el calado del encendido esta en su punto? si va demasiado comprimida pican...
La moto hace tiempo que no la tengo, se la cambié a un colega por una ducati road, pero confio en volver a hacerme con ella porque la tiene en el garaje muerta de risa 😈 . Estaba completamente de casa y funcionaba relativamente bien. Me han servido de mucho vuestras respuestas porque ni me imaginaba que fuera un tema del encendido. Gracias
Hola , soy nuevo por estos mundos y me gustaria saber como se consigue el calado del escendido, ja que jo tengo ese problema en la 200, y he estado todo el domingo trasteando el encendido y no he conseguido dejar de escuchar ese sonido de chocar de bolas de acero....
Adioooooooos.
A mi me empezó a picar biela justo después de repostar mezcla en un surtidor, a los 500/800 mts. empezó a hacerlo. Al siguiente día que la cogí seguía igual, probé de vaciar el depósito y ponerle mezcla hecha por mi y se solucionó el problema.
Para ajustar el encendido en las de platinos, estos se debe de ajustar para que se abran justo antes de llegar el pistón al PMS. Quitando la bujía e introduciendo en su lugar una punta de destornillador se puede saber.
juan jaume,ajustar los paltinos no es ajustar el calado,el calado de pende en que motos,a va 1.8-1.9........antes del pms,segunvayan de apretadas...
