Hola a todos,
soy nuevo por aquí y como os advertí en mi presentación, os voy a hacer algunas preguntas para intentar arreglar el motor de mi Primavera 125 T3 que tiene holgura en el cigueñal.
Antes de atreverme me gustaría saber qué voy a necesitar en cuanto a herramientas y útiles, no me gustaría encontrarme luego que tengo que gastarme una fortuna en un útil sin el cual no puedo hacer nada.
Tengo el libro de taller, herramientas convencionales y ganas... ¿Qué me falta? La idea es sacar motor, abrirlo, desmontar cigüeñal, llevarlo a rectificar y montar todo. ¿Qué útiles especiales son necesarios? (extractores, soporte de motor, etc.) ¿Donde los puedo conseguir a buen precio? ¿Alguien los alquila?
También me gustaría saber que piezas hay que reemplazar al abrir el motor y así tenerlo previsto (juntas, retenes, casquillos, rodamientos...)
Perdonar tantas preguntas pero hasta que no empiece no sé lo que me voy a encontrar (no sé mucho de mecanica) y necesito quitarme el miedo para lanzarme.
Muchas gracias.
Que yo sepa extractores, por lo menos 2....los puedes pedir via web....hasta ahí llega mi ayuda... 😳
http://www.vspcenter.es/tienda/detail/2 ... 5?sef=hcfp
http://www.vspcenter.es/tienda/detail/2 ... 3?sef=hcfp
Muchas gracias a los dos..
Paquito, supongo que esos links son exactamente los extractores q necesito para la primavera, no? En uno si pone Primavera pero en el otro dice PK XL y no se si es lo mismo...
También estoy buscando un soporte o bancada de motor, a ver si encuentro alguno de ocasión... Con eso ya estaria, no?
MrJones
]Muchas gracias a los dos..
Paquito, supongo que esos links son exactamente los extractores q necesito para la Primavera, no? En uno si pone Primavera pero en el otro dice PK XL y no se si es lo mismo...
si que son , el de embrague es el mismo para xl , primavera , super, sl , 50....
Aparte de esos dos extractores, el del plato magnetico y el del embrague, yo te aconsejaría un bloqueador del volante, yo compré a Vspcenter uno, que va en los tornillos que van en la rejilla del volante y un hierro que bloquea el volante.
tanto para desmontar el embrague, y que no se mueva el cigüeñal al hacer el aprete de todos los tornillos, va de lujo, y no tienes que poner ninguna herramienta en el cigüeñal para bloquear su movimiento. A mí me ha ido de lujo!!
recordarte que en vspcenter tienes un descuento por la compra de piezas.
