hola. resulta que ultimamente se me funde la bombilla de l luz trasera dos semanas despues d cambiarla (he llegado a esa conclusion tras tres bombillas en dos meses) por que coño puede ser? quizas la potencia de la bombilla (ojala sea eso y no sea un cortocircuito)
cuando la pongo funciona estupendamende, pero a los dias miro, y plofff, ya no está.
¿puede tener algo que ver con la regulacion del freno trasero y consecuente luz de frenado? es que eso es lo unico que he tocado ultimamente de por ahí
es urgente ya que no me apetece ir a Segovia con un bolson de luces de atras para cuando se fundan... y ponerme a desmontar defensas y demas para sustituirla.
algun experto en luces traseras de madrid le quiere echar un ojo???????
gracias por cuestra atencion
Mira que la patilla que hace contacto con el pichurrín central del bombillo haga buena presión, si hace mal contacto puede fundir las bombillas. Doblalá para que apriete bien y haga un contacto firme (sin romperla), e incluso pringalé un poco de vaselina para que se mantenga limpio de oxido y mugre el contacto. En la PKXL (la tuya es es esa, ¿no?) creo que la luz del freno va en el circuíto general mandado por el regulador por lo que cuestión de voltaje no será porque entonces fundiría también las demás bombillas.
