Una sartá de averia...
Una sartá de averias,así "pa"hincharse
(@rococa)
Hola compañeros,voy a molestaros con el siguiente problema:
Tengo mi
pepa
una PK 125 FL la cual me esta dando últimamente los siguientes problemas con la luz.
Si arranco por las mañanas pongo luces (la corta) y después de darle tres o cuatro acelerones se enciende la corta, como si viniera la luz.
Luego una vez encendida y tras circular por la ciudad (normalmente su uso) se apaga y el indicador de gasolina se mueve hacia el lado de menos gasolina,también se me apaga el indicador de la luz,si la dejo en posición o con la larga funciona normalmente,(con las luces seleccionadas) y el indicador de gasolina marca lo real.¿que podrá ser?,quito las luces y vuelvo a ponerla y la corta ya no hay manera de que se ponga,lo noto también en el indicador de gasolina,como si fuera una derivación a masa.
Por otro lado la primera aveces no engrana bien y salta con tan solo apoyarte en el puño, si haces cambio rápido de primera a segunda y tercera no engranan bien ni la segunda ni la tercera se queda como en punto muerto,giras sin apretar el embrague un pelin de malas penas y notas un golpe y como engrana la marcha.
A ver que me decís,porque la tengo nuevecita y bien cuidada,lo de la luz empezó hará unos 5 o 6 meses y lo de las marchas mas tiempo,solo que si me tomo mi tiempo para cambiar ,sin problemas.
PD: Pedazo tocho ¿no?. Gracias a todos de antemano.
Topic starter Respondido : 07/11/2009 10:30 pm
(@detri)
Lo de las luces como bien dices tu, podria ser una derivacion a masa.
Lo de las marchas, prueba a tensar y/o destensar los cables del cangrejo.
Respondido : 07/11/2009 11:35 pm
