Hola,
Bueno alguno se reirá pero como soy super novata tengo una pregunta que os parecerá muy tonta.
¿Cómo se abren los cófanos de mi moto? Por si hay sistemas diferentes según el modelo la mía es una FL 75...
Gracias a todos.
Al abatir el asiento veras a ambos lados dos tetones, tira de ellos hacia arriba, tienen una especie de muelle que dejaran sueltos los cofanos. Es posible que tengas que ayudar con una mano abrir el cofano mientras con la otra tiras del teton para arriba. Suerte.
No la digas eso de los tetones haber si la asustas a la pobre 😆 😆 😆 😆
victor manuel
]Al abatir el asiento veras a ambos lados dos tetones , tira de ellos hacia arriba, tienen una especie de muelle que dejaran sueltos los cofanos. Es posible que tengas que ayudar con una mano abrir el cofano mientras con la otra tiras del teton para arriba. Suerte.
:o:o:o:o:o:o:o!!!!!
Salud.
pompecelau
]No la digas eso de los tetones haber si la asustas a la pobre 😆 😆 😆 😆
Siempre pensando en lo único
Vespamar
victor manuel
:o:o:o:o:o:o:o!!!!!
Salud.
Otro igual
hola a todos, mejor di dos tiradores, un saludo
doctoradolfo
]hola a todos, mejor di dos tiradores, un saludo
lo dices por pompecelau y victor manuel?
Ok gracias, si tengo un rato esta tarde lo miro, como habéis sido tan descriptivos no creo que tenga problema... o quizás si...
