tengo que hacerle el primer cambio de aceite a mi vespita.
nunca antes le había echado mano a un motorcito de estos asi que a ver si me podéis decir, si no me equivoco demasiado.
por aqui se mete.
[url= http://imageshack.us ]
por aqui se saca.
se que es una tontería y que podría sacarlo jugueteando un poco.
Pero si os dijese que no tengo ni un minuto de sobra ya me estaría excediendo.
por cierto es el motor de una pk 125xl algún aceite que me recomendéis
Esos son.
-Vacíalo en caliente y que escurra bien.
-Ojo con las roscas.
-Cambia las juntas de los tornillos.
-Ponle 80W90 hasta que rebose por el superior.
Para meterle el aceite ayudate de una jeringa de las mas gordas que encuentres son muy baratas y ya veras que rapido suerte y eso esta muy bien que empiezes a mancharte las manos un saludo
muchas gracias. a ver si esta tarde me pongo un ratico y me lo saco de encima
risa
]Para meterle el aceite ayudate de una jeringa de las mas gordas que encuentres son muy baratas y ya veras que rapido suerte y eso esta muy bien que empiezes a mancharte las manos un saludo
Yo uso una aceitera de gatillo, de estás de toda la vida, muy barata en cualquier chino.
Jeringuilla de
alimentacion
de 60cc comodisima, 1€ en la farmacia y luego a la maleta para dosificar la mezcla. Muy buen invento
carliño
]Jeringuilla de
alimentacion
El único inconveniente que le veo es que se queda un poco pegada entre repostaje y repostaje. Pero compensa, a pesar de todo.
Por si a alguien le sirve para cuando hace la mezcla: yo me pongo un guante de plástico de lso de la gasolinera, le quito el émbolo a la jeringuilla haciendo fuerza bruta, tapo el final con el deo, dosifico el aceite desde el garrafón, vierto en el depósito lo que he medido en la jeringuilla tapada con el dedo, repito (normalmente hay que echar más de los 60 mL que caben en la jeringuilla), lo guardo todo y hasta la semana siguiente.
Todavía me acuerdo de las que armaba al principio cuando intentaba aspirar directamente de la botella con la jeringuilla, especialmente cuando quedaba poco aceite... Hasta que caí en la cuenta de lo del dedo... Qué tonto era y soy, je.
Si es verdad que se queda pegada...........hay que dejarla un poco
abierta
jejejeje
