Buenas os explico, tengo la vespa px 200 2001, le e cambiado la base de manillar, la moto antes de cambiarsela iva estupenda , desmonto todo bien tal cual y demal , monto el otro exactamente igual del mismo modelo, y me encuentro que el embrague pongo la maneta cojo embrague y no recupera le quito el tornillo de attras cojo con la mano el cable y perfecto a la vez con la maneta, yo me huelo q es en muelle q sale de la tapa de embrage con un gancho y hay donde va cogido el cable o los cambios los e puesto al reves nose,
si alguien me puede achar una mano lo agradeceria un monton ya que no me gusta tenerla desalmada .
un sludo vesperos 😕
Buff, sin verlo es complicado. Pero si antes de desmontar iba bien, no se debe haber roto estando parada. Revisa que la camisa del cable, esta bien metida en el tope del manillar. Y que la maneta lleva sus arandelas y no se queda frenada por exceso de apriete.
Si se me ocurre algo mas te lo digo.
buenas de nuevo que yo sepa lleva doa arandelas , haciendo como si fuese un bocadillo a la maneta no se si me explico.
gracias por la rapidez
Haz una prueba rapida. Saca el tope del cable, de la leva del embrague. La que va por debajo. Y con una llave inglesa mismo, prueba a hacer el movimiento normal. Así descartamos algo mal dentro.Si va bien, el problema es del cable o maneta. Mira que no este demasiado apretada. A ver si se frena con el manillar y se queda bloqueada. Pero ya te digo que suena raro. Solo por los muelles del mismo embrague, debería retornar bien.
ok, mañana os cuento, muchas gracias
La manera queda suelta lo q si veo q alomejor no tiene la suficiente fuerza el muelle de la tapadera del embregue no se cómo no tengo Otra moto para mirar no se , pero me extraña aya que iba muy bien y suave antes de desalmar no se, q ha podido pasar, sin embargo lo cojo con un alicaté el cable tiro de la menta y va bien pero con el prisionero nada se queda muerto y apretándolo y todo , no se q a podido pasar.
tiene pinta de un mal montaje de la funda en el manillar, o que lo as pasado por donde no debe
buenas de nuevo, acaba de venir del garaje , ya e dado con el problema, el muelle del pibote que va cogido el cable del embrague estaba partido e desalmadado la rueda trasera para verlo mejor, mañana lo compro y lo coloco, ya os contare pero 100%100 que sera eso , ya os cuento mañana.
gracias a todos
