Hola, una duda, no se si es un poco tonta pero bueno os la pregunto:
La vespa PK 125 XL lleva junta de culata????
Es que me he puesto a cambiar la cruceta y a la hora de montar todo, en el kit de juntas que compre en recambimoto no me viene y pensando dije si creo que no llevaba???
Puede ser????
estas en lo cierto, no la lleva...asienta sobre el cilindro directamente
y se puede poner alguna????
o es mejor no ponerle nada???
pues no se, pero si viene asi por algo sera... Dale una lijada muyyy fina(de agua y solo para kitar restos ke pueda haber) a la union y funcionando, yo lo puli con la dremel y fino fino....
me he fijado que las culatas traen en el asiento con el cilindro como un escalon desde donde esta el agujero del tornillo asta dicho asiento que pasa si se le rebaja ese escalon??
