una de segmentos
(@vespasiano)
chafardeando por aqui y por alli me he encontrado un tutorial stupendo sobre cambio de segmentos
la direccion es www.enriquelledo.galeon.com/segmentos/
igual ya es archiconocida pero bueno, sirva como aportacion.
PD alguien podria poner un tutorial para torpes para cambiar retenes y otro para llegar hasta la cruceta esa, ya se que hay uno en sccoterhelp pero necesito algo mas claro.
Topic starter Respondido : 31/01/2007 2:36 pm
Me da que esa web es del forero FPV#1 😉
Respondido : 31/01/2007 2:39 pm
 109
(@109)
Sí que es, sí...con la pegatina de Canada, sobre todo...
Respondido : 31/01/2007 2:54 pm
La verdad es que ese chaval me suena
Respondido : 01/02/2007 12:55 pm
Joder pues tiene una gripada cojonuda!!!...pa que luego digan que no son duras las vespas...manda huevos. jejejej
Yo cambio unos segmentos sin quitar los esparragos del cilindro, solo levantandolo a tope y bajando el piston. Hay q jugar un poco pero se puede.
Respondido : 01/02/2007 10:19 pm
(@fpv1)
Jeje ... esas gripadas son el resultado de un rodaje cuidadoso sin pasar de 80 hasta los 500 km ... cada vez que, despues de los 500, la ponía a 90/100 mas de unos segundos ... plas, agarrón ... así que ni caso, a Lisboa a la Eurovespa y a ver que pasa ... nada mas salir me dicen Pepe y el Mister que si tenía prisa o que ... mi cuenta marcaba 20 de menos, o sea que el rodaje lo hice a 100/110 y se enganchaba a 120 ... pero fue a Lisboa, volvió y funcioné casi un año, la rectifiqué para ir a Austria a la siguiente Eurovespa. Estos motores son tan malos que funcionan incluso así, los motores buenos no aguantan estas perrerías 😉
Lo de cambiar los segmentos con el cilindro a medias ... no, desde que una vez me cargé un segmento haciéndolo. Aparte de que peleando por el hueco yo tardo mas que desmontando el cilindro. Será que tengo purrutas en vez de dedos (o soy
mu furro
, que también puede ser).
Cuando puse esa web de los segmentos tenía intención de ir ampliandola con mas cosas, pero la gandulería se cebó en mi de una manera increible ... algún día lo haré.
Respondido : 01/02/2007 11:37 pm
jajajaja tienes razon la primera vez q los cambié así, me costó un segmento y lo mejor....el trozo roto se fué pa dentro...no veas q movida para sacarlo jajaja
Tengo q traeros un piston con el que fuí y volvi a tordesillas (cuando se hacia alli pinguinos)...es pa verlo, se me taponó el conducto del aceite del puto mezclador y estaban hasta los segmentos fundidos!!! y la TX como una fiera...
Respondido : 02/02/2007 8:20 pm
(@tw200)
Qué razón tienes FPV#1, la primera vez tres tardes y sufriendo; ahora, media horita.
Poco a poco me voy convirtiendo a tu religión mecánico-vespera
para qué preocuparse antes de tiempo, ya lo arreglaremos cuando se rompa
Respondido : 03/02/2007 12:52 pm
