Sorpresa!!!
La caja de embrague suelta!!!
Ya es la segunda vez que me pasa, es decir he comprado un embrague nuevecito y completito, vamos con todos los discos de corcho, metalicos estriados y el conjunto de piñoneria y muelles de paquete y que he recibido totalmente montando.
Bien...
Lo monto en la vespa, tenso embrague, arranco, veo que actua bien el embrague y.. al poquito tiempo ZAS!!! griiingggg... griingggg... ruidito metalico, paro inmediantamente, quito rueda, quito cazoleta de la tapa del embrague (los tres tornillitos) y me encuentro con que la caja de embrague esta suelta.
Osea que quitamos la tuerca, sacamos los discos y por ultimo la piñoneria y me encuentro con el famoso anillo elastico SUEEELTO!!!
Juer...
Pensando que puede ser error de montaje de los discos, no que va, pero por si acaso. Desmonto y monto todo el conjunto y... al cabo del rato, vuelve el famoso ruidito y se vuelve a soltar la caja del embrague.
Valoracion de daños:
y por supuesto el anillo elastico:
Ains...
¿Que pensais que puede ser?
Yo creo que tengo una ligera idea:
Creo que no deberia existir juego ninguno cuando ejercemos presion con los dedos entre el anillo y la caja del embrague. Poco pero hay, y creo que puede ser el motivo de que se salga el anillo de la hendidura y lie la que esta montando.
¿Que opinais?
Saluetes!!!
fijo, cuando montas el anillo tiene que quedar completamente hundido en la garganta.
La jaula también se abre del uso pero en tu caso es una jaula nueva, de hecho se venden embragues reforzados como este.
Ok, voy a escribir al proveedor que me lo suministro a ver que me comenta.
Saluetes!!!
Supongo que lo habrás hecho, pero por si acaso...
Tanto cuando llegó montado o lo montaste tú ¿te fijaste si el anillo elastico tenía su parte partida coincidiendo sobre parte metálica o al aire?
Espero que entiendas la pregunta, en la foto que puso tolalmendrao se ve que el corte cae donde digo. Y tengo entendido que si no cae ahí se puede abrir
Hola juan164, el conjunto embrague se monto tal y como lo recibi.. y se solto el famoso anillo. Por lo que opte cuando lo saque a desmontar y verificar si estaba bien montado, y si, lo estaba. Por lo que procedi a montarlo en la vespa y ocurrio exactamente lo mismo, es decir se volvio a salir.
En ambos casos el anillo elastico estaba correctamente incrustado, es decir NO coincidia con ninguna apertura de las almenas, por lo que no van por aqui los tiros.
Saluetes!!!
Me lo imaginaba pero era por descartar esa posibilidad.
Casi seguro será un error de fabricación.
