Hola a tod@s,
A ver si alguien lo sabe o me puede decir dónde encontrar la información:
En un carburador Dellorto UA 19 S1, ¿qué referencia (medida, etc.) de chiclé y pulverizador usa cuando se monta en un cilindro de 150 y en uno de 160?
El carburador es exactamente el mismo excepto, creo, el chiclé de baja y el pulverizador (supongo que la medida del tornillo de regulación de mezcla será el mismo).
Bueno, a ver si algún gurú de la técnica puede echarme una mano.
A la ya no en mi poder sprint le puse a pelo uno de una 160 gt y no toqué nada
Hola,
Creo recordar que en la sprint lleva un 50 de bajas y un 76 de altas. Como algunas pk. Lo tengo apuntado en casa, a ver si me acuerdo y te paso los datos, que no estoy del todo seguro.
Es que ese es el asunto Paquito.
Tengo un motor de Sprint sin el carburador. Conseguí un carburador seminuevo de una 160 GT y quería saber si se lo podía poner a pelo o tengo que cambiarle algún chiclé.
De todos modos, si Geniezillo Azul me pasa esa información ya podré comparar.
Gracias a los dos.
Macho lo he mirado y no lo debí apuntar.
No creo que ande muy lejos de aquello que te dije. Yo le pondría el de la 160 sin problema, como te dice Paquito, porque aunque quieras no se donde vas a encontrar chiclés para estos carburadores.
Ok, gracias a los dos de nuevo.
Macho si en una vespa primavera , xl ,pks , fl .....lleva el mismo chiclé y carburador una 75 y una 125 ....imaginate una 150 y una 160.
Y si fuese al contrario igual sería algo peligroso , pero el de la 160 a la 150 como muchp que esté un pelín gorda que es incluso mejor
Gracias de nuevo.
Creo que se lo pondré a pelo sin más.
