una de cables
(@mini_vespa)
hola!
tengo una duda sobre cables. los que salen de las bobinas son cables trenzados de color plata(aluminio?) y no consigo ese tipi de cable en ningún lado... hay problema si li empalmo con un cable normal pero de mayor seccion?
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
Topic starter Respondido : 16/10/2012 12:32 pm
(@hectorvalin)
No debe haber ningún problema, siempre que sea de la misma sección o más grande. Yo los soldaria y le pondría funda termoretractil.
Enviado desde mi HTC Desire HD usando Tapatalk 2
Respondido : 16/10/2012 1:19 pm
(@mini_vespa)
Finalmente es lo que he hecho, soldar y en vez de funda termoretáctil, cinta aislante de toda la vida...jjejeje
Gracias! 🙂
Topic starter Respondido : 16/10/2012 2:11 pm
(@vespistavictor)
El problema que puedes tener es sobre las propiedades mecánicas del cable. Si es el cable de alta, como creo; lo importante no es la sección, porque por ahí pasan muy pocos amperios. El problema son las vibraciones y la fatiga que el cable puede sufri por culpa de ellas, lo que lo deteriorará. Además, también es muy importante el aislante, ya que con aislantes pobres como la funda termorretractil o la cinta aislante no conseguirar retener el alto volaje igual que lo hace un cable específicamente diseñado para ese fin, cubierto de un aislante elástico y ademas con alta capacidad dieléctrica.
Intenta buscar una cable de bujía específico (si es que se trata de ese cable de lo que tú hablas; no sé, quizás me haya yo hecho la lía un picho) 😛
Respondido : 16/10/2012 8:25 pm
