A ver si alguien me puede ayudar, tengo un dellorto shb 19 v y quiero comprar un juego de chicles de alta, lo que no se es si es de 5 o 6 mm, esto de 5 o 6 mm donde se mide en la rosca o en la cabeza?
He estado mirando en sccoter center para pedirlos y creo que para mi motor, un polini 130 cc y escape franmurcia le vendría bien un chicle 80 o 82, que opináis?
estos los candidatos:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... egory2=CAT
o
Para un 130 me parece poco carburador. No le vas a sacar el partido. Vete como minimo a un 24. Saludos
Tendria que cambiar pipa de admision, comprar un carburador y ademas quiero hacer mas de 50 KM con un deposito, creo que empezare con subirle los chicles de alta, ademas no monto mucho en moto, asi que no me merece la pena tanto gasto, para dos ratos que la monto.
victorjef
]Tendria que cambiar pipa de admision, comprar un carburador y ademas quiero hacer mas de 50 KM con un deposito, creo que empezare con subirle los chicles de alta, ademas no monto mucho en moto, asi que no me merece la pena tanto gasto, para dos ratos que la monto.
Yo por carretera y sin bajar de 100km/h en una Primavera con un 30 paso de los 100km con un depósito
No lo comento por el consumo, sino por el posible gripaje. Ese cilindro necesita massssss engrase y eso va con la gasolina, a mayor pase de gasolina mas engrase. Yo con mi prima a 136 con un 24 paso de los 100km. pero claro no voy tan apurado como paquito 🙂
