Muy buenas compañer@s.
El otro dia fui a coger la vespa despues de haber estado no mas de dos semanas parada, y al arrancarla echaba mucho humo por el escape y me iba a tirones.
Cuando aceleraba parece que se ahogaba.
LLeve la moto al taller y le limpió el carburador, y me dijo el mecanico que seguia igual (como ahogada y a tirones), y que podia ser de la bobina de alta o de la de dentro y que lo tenia que probar........
Despues de tener mas de un mes la moto en el taller, me dice que a probado con una bobina de alta que tenia el y que funciona bien ( todo un mes para probar con una bobina que tenia el usada....).
Como vi que me estaba tomando el pelo, le he pagado lo del carburador, y me he llevado la moto a mi casa y creo que voy a pedir una bobina por internet y la voy a cambiar yo. ( he comprado tambien un bujia y una pipa nueva ).
El rollo es que he ido a comprar la bujia y la pipa y le he comentado lo que me pasa al del taller, que igual tengo que cambiar la bobina etc....
pero me ha dicho que la bobina o funciona o no funciona.
Es decir que da chispa o no da chispa y yo la moto la arranco pero no puedo pasar de 20 y me va a tirones.
Necesito ayuda, que puedo hacer??????
Muchas gracias.
Yo sin entender demasiado, creo que es un problema de carburacion y no eléctrico y respecto a lo de la bobina de alta que es la que da la chispa a la bujía , estoy con el colega del taller, o funciona o no funciona.
Prueba sacando la bujía y con la pipa puesta y la bujia tocando el motor, dale a la pata de arranque y mira si salta chispa....
Puede ser que la bobina de alta no de mucha chispa o una chispa deficiente??
El tema es que la arranco (despues de un buen rato) y puedo andar pero voy 20 por hora.
En cuanto acelero más se ahoga.
puede ser que tega una toma de aire el carburador
o que tengas un cable pelao scasi suelto
Muchas gracias,
Como puedo saber si es tema de carburación o electrico?
No controlo mucho.......
Los cables que van a la bobina los solte, los puse bien y dudo que sean de estos cables.
De todas formas ya os comenté que en el taller, el pavo limpio el carburador y seguia igual, le puso otra bobina y
me dijo que el fallo era de la bobina.
Sera eso cierto????
1º Si echa mucho humo ( humo blanco ).......... mucho aceite
2º si no anda y ratea............ carburacion.
me dá, que ese carburador que llevas está escachifollao,
a ver si te puedes hacer con uno igual al tuyo ( que sepas que
está bien ) y haces la prueba.
Así me lo aprendí yo
