Una ayudita, mi Px2...
Una ayudita, mi Px200 disco ratea
(@el-africano)
El otro dia me fui de Aranjuez a Madrid con la px200.Al arrancar en los semaforos parece que rateaba, funcionando normal a medias y altas revoluciones.
El caso es que camino de Aranjuez por la noche hubo un rato que iba perfecta hasta entrar en Aranjuez que volvio a ratear en bajas.
la bujia es nueva. ¿Limpieza de carburador?, ¿Alguna otra idea con estos sintomas?
Graciaas
Topic starter Respondido : 13/07/2012 10:46 pm
el africano
]El otro dia me fui de Aranjuez a Madrid con la px200.Al arrancar en los semaforos parece que rateaba, funcionando normal a medias y altas revoluciones.
Graciaas
En mi px idéntica a la tuya con síntomas parecidos tras miles de kilómetros, limpiezas, ajustes, bujias y miles de pruebas más...compra de carburador nuevo y mano de santo. Un litro menos a los 100 gasta ahora y no rates, me rateaba en segunda y tercera.
¿de consumo qué tal anda?
enviado desde una castaña de móvil cuya batería no dura un carajo!!
Respondido : 13/07/2012 10:57 pm
(@el-africano)
PONTEDERA
el africano
Graciaas
Un saludo "
Uff, el consumo, me voy a Madrid con la Africa porque me sale mas barato, creo que consume unos 7 litros a los 100.
El caso es que los sintomas son parecidos a los de otra vez y era el escape obstruido, pero no hace tanto que lo cambie.
La mia ratea en primera y como mucho en segunda. ¿Carburador nuevo a los 60.000 km?. ¿De cuanta pasta hablamos?
Gracias Ponte
Saludiin
Topic starter Respondido : 13/07/2012 11:16 pm
el africano
PONTEDERA
el africano
Graciaas
Gracias Ponte
Saludiin
Yo lo cambié a los 66.000. Por unos 66 pavos en vespa Roma.
enviado desde una castaña de móvil cuya batería no dura un carajo!!"
Respondido : 13/07/2012 11:43 pm
PONTEDERA
:2wbqw37a wrote: [quote=
el africano
PONTEDERA
el africano
Graciaas
Gracias Ponte
Saludiin
Sólo con el ahorro de gasolina amorticé la compra del carburador en menos de 5000 km.
Respondido : 13/07/2012 11:47 pm
(@tubarro)
Hola Luis, como es fácil, hecha un vistazo a ver si tienes algún ciché flojo en el carburador, o el filtro del aire. Cuando pasa esto la moto hace lo que describes.
Un saludo:
Respondido : 17/07/2012 11:48 am
(@el-africano)
Ok, lo mirare no vaya a ser eso.
El caso es que la he vuelto a coger 2 veces despues y va bien.....no lo entiendo
Otra cosa nueva.
Desde que me he ido a Aranjuez, para desesperacion mia, la Vespa anda nada y menos. Aunque la desconecto los bornes de la bateria y la cojo de vez en cuando, puse este invierno bateria nueva y.........ya ha fallecido.
Tengo dudas de que no sea demasiado mala la bateria
made in Calleja
, porque en la Africa la original me duro 4 o 5 años y la de Calleja no pasa de año y medio (ya ni me molesto en desconectarla los bornes, se descarga igual), pero esta moto si que la muevo y no esta parada mas de 8 dias seguidos.
La otra opcion es el regulador que no vaya bien ¿Como puedo comprobar el regulador? (tengo polimetro pero no se usarlo.....soy un analfaelectrico)
Graciaaaas 🙂
Topic starter Respondido : 19/07/2012 1:23 pm
Entonces pa qué tienes el polínmetro, alma de cantarus! 🙂
Que se vaya la batería en las px es normal, porque no cargan nada. Si sólo haces ciudad, no cargan bien. La solución es usar más la pata!! muahhahahhah 🙂 Fuera coñas, es así. Pero si el regulador estuviera cascao y no te cargara nada, te duraría 3 días con carga, que no es el caso ¿no?
Yo no tengo ninguna elestart, y no sé cuál es la patilla del regulador que saca la tensión para cargar la batería. Ni cuánta tiene que sacar, así que ahí no te puedo ayudar, muyayo.
Suerte!
Respondido : 19/07/2012 1:36 pm
(@el-africano)
nandoplaza
]Entonces pa qué tienes el polínmetro, alma de cantarus! 🙂
Suerte!
Se me ha olvidado decir que lo de la bateria no tendria mayor problema si no fuera porque......el embrague tiene los discos para cambiar y la pata de arranque patina......vamos, que arranco a empujon que tardo menos y es un p...to coñ.....zo :mrgreen: 😳 .........desventajas de vivir en un piso, como no tengo sitio donde hacerlo lo voy dejando y dejando (y no me quejo, al menos ya tengo trastero..........lleno de piezas de Vespa, una Lambretta y herramientas)
La bateria me dura unos meses , eso si, por lo que dices, descarto el regulador.
La siguiente bateria no la voy a comprar en Calleja. Son una mierda 😡
El polimetro lo tenia mi padre por ahi porque alguien se lo regalo, pero no sabemos usarlo (manda webs 😳 😛 )
Me pondre en la calle a revisar el carburador por si fuera lo que dice Mr Tubarro.
Gracias a todos
Saludiin
Topic starter Respondido : 19/07/2012 3:25 pm
Si haces EMBRAGUE fíjate en todos los componentes además de los discos, esos EMBRAGUES blanditos son una,castaña, lo mismo te compensa uno nuevo si sumas precio de las piezas desgastadas.
Respondido : 19/07/2012 3:51 pm
(@el-africano)
PONTEDERA
]Si haces EMBRAGUE fíjate en todos los componentes además de los discos, esos EMBRAGUES blanditos son una,castaña, lo mismo te compensa uno nuevo si sumas precio de las piezas desgastadas.
El embrague de esta moto es matematico, cada 25.000 km hay que cambiar discos, a los 50.000 justos empece a notar que no iba bien (se nota porque cuesta sacar las marchas mas de lo normal, este embrague es muy suave. Lo demas lo hace bien)
La primera vez que se los cambie estaba todo bien.
Ya veremos como lo encuentro, porque no tengo pasta para llevarlo a cambiar y no tengo sitio para hacerlo yo. Se tirara una larga temporada asi
Topic starter Respondido : 20/07/2012 12:39 am
