Hola que tal, como va? Resulta que el otro día salí durante toda la mañana con la vespa por Setmenat Castellar ... con los del Vespa Club pero al final de la salida como hacia buen día decidí ir a dar una vuelta por la playa con la vespa y zas en plena autopista se paro, creo que no tarde ni medio segundo en coger y tirar del embrague, me retire y espere un poco 5 min. y arranco,
La verdad es que no iba rápido para lo que corre, iba a 80, y la moto me iba genial, la mezcla la hago al 4% con Castrol tts, pero ahora ya no se que hacer porque la moto va pero ese día tubo enganchada. No se si abrir para mirar, rectificar en fin que me aconsejáis.....
A que se me olvidaba es en la pk 75 junior pero lleva el 130 polini (el que ha hecho el tonto) con el escape polini también.
hola oscar.
la verdad es que por tus explicaciones no me queda claro que sea de motor, no has dicho si parecia que el piston estuviese enganchado....
por que quizas se deba unicamente a que te entró algo en el carburador por la gasolina o el filtro... no se, cosas de darle cera a al moto, jeje
si es un enganchón del piston pues prueba a mirarlo, es facil desmontar culata, ver segmentos y sacar el cilindro en caso de que esté rallado.
hay un hilo mio al respecto, se llama
he gripado el motor
un par de paginas antes que esta... quizas te aclare algo...
de todas maneras me ha sorprendido lo del aceite al 4%... me parece excesivo, no¿?
Si va no lo toques , pero mira el color de la bujía a ver si la llevas corta de gasolina (y aceite claro) , cambiaste el chiclé al poner el 130 Polini?
