Un Pequeño problema
(@rococa)
Vereis,os cuento...
Tengo una Vespa 125 FL del año 89,la uso poco, muy poco, va de vicio,pero tengo también una Majesty 400 del 2008 y la Varadero 1000 que compré en el 2010 .El problema es con la mimada de la familia, mi pepa.
Le cambié hace mas de un año el tubo de escape, y resulta que en na,me quema la junta del escape por un lateral,concretamente si ponemos de frente el colector donde se pone el tubo (tuerca derecha y tuerca izquierda) ,quema el lado inferior....
Y hace un ruido de crío desmelenado....
He pensado en quitarlo y con el soplete calentarlo y doblarlo,¿que opináis? no tendré otro problema? ¿no?
Topic starter Respondido : 12/01/2012 6:17 pm
 Bork
(@bork)
Esta el Nural 30, http://www.pattex.es/productos/producto.asp?id=65
Igual para eso te sirve, asi no tienes que doblar nada. Yo en el escape viejo la llevaba puesta en la union entre el codo y la banana del escape. Cuando quite el escape, salio como una plaquita de cereamica o algo asi, bastante fragil, pero entera, lo cual quier decir que sello bien.
A ve que te dice mas gente.
Respondido : 12/01/2012 7:24 pm
(@rococa)
Tío tu debes de ser familia de Dios o de San Pedro,porque me acabas de abrir las puertas del cielo...
Osssssstiaaaaaasssss que burro soyyyyyyyyyyyyy, y eso que soy mecánico,madre mía y madre mía ,como no he caído yo en eso.... lo que no recuerdo es si hay que dejar secarlo.
Yo lo pondré con la junta nueva y le daré pasta por las dos caras....
Un millón de gracias
Topic starter Respondido : 12/01/2012 9:38 pm
 Bork
(@bork)
que efusivo, de nada, y a ver si asi lo solucionas.
Respondido : 13/01/2012 5:48 pm
