Un clasico: mi moto...
Un clasico: mi moto se ahoga
(@romina)
Pues eso, que mi moto se ahoga. Estoy segura que el carburador esta sucio porque todo esto viene desde que le apure
la gasolina hasta la reserva y sé que mi deposito tiene restos de oxido. Llevo un filtro y ayer lo vi sucio de esas partículas
pero lo que me extraña es que la moto se ahoga en las marchas cortas y cuando le doy gas y voy a todo puño va perfecta.
No se, no se
Mañana me dedicaré a limpiar el carburador a ver que tal.
Topic starter Respondido : 21/05/2007 6:16 pm
(@carlino)
Cual es la PK o PE?
Se te habrá ensuciado el chicle de bajas......................le das a todo puño y ya va bien......pues nada a todo puño 😆
Respondido : 21/05/2007 6:38 pm
(@romina)
Es la PK
Cuantos chiclés tiene un carburador? Se puede obstruir uno y otro no?
Topic starter Respondido : 21/05/2007 6:41 pm
(@carlino)
Tienen dos, el de bajas y el de altas.....................claro que se puede ensuciar uno nada mas......cambia el filtro ya de paso...........
Respondido : 21/05/2007 7:15 pm
(@geniezillo-azul)
A mi eso me ha pasado con la pk, y es por la porquería del depósito. Parece que si no le das gas en parado y despacio se para, y si le metes caña anda. Aprovecha y limpialo todo. El filtro de gasolina interno del carburador tb tiene que estar sucio.
Respondido : 22/05/2007 9:37 am
(@cosita)
Ponle un filtro de gasolina....
Evitaras que entre mucha mierda en un futuro... y cuesta 1€ u 2€
Respondido : 22/05/2007 12:21 pm
(@romina)
Ya llevaba filtro y estaba sucio. Esta tarde lo limpiare a fondo y le cambiaré el filtro.
Gracias chicos, luego os cuento.
Topic starter Respondido : 22/05/2007 3:19 pm
(@romina)
Carburata limpio ya no se ahoga pero... como siempre que arreglo algo otra cosa falla.
Está como mal carburada, arranca a la primera pero le meto la primera marcha y... po,po,po, po
si no le doy puño se me para.
Topic starter Respondido : 22/05/2007 8:01 pm
No se como va el carburador de la PK, pero algo no va bien en el circuito de bajas, prueba a tocar el tornillo de regulación, 1 vuelta a un lado a ver que pasa, si no mejora pues al otro.
Ah, y que el filtro del aire y la goma de admisión esten bien, aunque si en altas va no creo q sea de eso.
Suerte.
Respondido : 22/05/2007 8:12 pm
(@romina)
Solución: se había salido el reten del cigueñal. Uno nuevo y a rodar.
Como para averiguarlo yo solita, ja, ja.
Topic starter Respondido : 26/05/2007 12:20 am
(@mamu_56)
Romina me tienes, a ... n... o.. n... a... d... a... d.... o.... o... o.... 😀 , no me digas que haces hasta de mecánico, jejejej, y Simón que hace mientras, se toma la cervecita fresquita, jejejej, seguro que lo del reten lo vio el sin despeinarse, jejejejeje, 🙄 saludos pareja.
Respondido : 26/05/2007 1:11 am
(@romina)
No Mamu, a eso me refiero, yo jamás lo habría averiguado.
La llevé al mecánico y punto.
Topic starter Respondido : 27/05/2007 1:24 pm
(@rugonto)
Eso Romina el mecánico te ha dicho lo que era, ya sabes el próximo ya estás capacitada para cambiarlo tú misma.
Ese maldito retén del plato magnético nos tuvo a nosotros en el viaje de vuelta de Toledo a Badajoz unas 2 horas hasta que el amigo Manel Das Vespas se dio cuenta tras desmontar carburador y limpiar exhustivamente, resulta que llevo puesto uno de 6 mm. de altura y lo suyo es poner unos de 7 u 8 mm. para que enrase con el cárter, estaba el muelle por un lado y la goma por otro, menos mal que llevaba encima el extractor y el gasolinero tenía una 19 de vaso, le pusimos pasta de juntas lo dejamos secar un poco y Manel hizo un retenedor del retén con un tapón del bote de aceite haciendo un agujero y recortando para que al poner el soporte de bobinas asentara sobre el mismo y... hasta hoy. Me estoy pensando en si poner un retén nuevo para Eurovespa o dejarlo así, parece un remedio definitivo. Saludos
Respondido : 27/05/2007 9:51 pm
Ese tio es Manel Das vespas Dos Milagros da Lourdes jejejejeje
Buen viaje al euro world days jajaja, no estaré muy lejos de vuestra tierra.
Respondido : 27/05/2007 11:08 pm
(@rugonto)
Donde vas a andar perillán?, no me digas que vas a venir a Bellotiland cuando nos ausentemos no?
Respondido : 28/05/2007 12:55 am
