ultimos detalles
(@achopou)
buenas queria que me ayudaseis con los ultimos detalles de la 150s me falta por colocar el bordon delantero y las tiras del suelo,mis dudas son que el bordon original segun tengo entendido es metalico y bastante jodido de colocar si no tienes el canto bien liso entonces no se si pedirlo a origen o meterle uno de estos cromados q venden en tiendas de repuestos,y las tiras del suelo queria saber si van remachadas pegadas o como pq no keria hacerle agujero ninguno y otra cosa tmb el anagrama delantero q pone vespa 150s como se coloca?tmb con remaches?pq pa pegarlo es un pelin jodido no?agradeceria alguna foto orientativa sobre todo de las guias del suelo para ver cuantas lleva y como van colocadas
muchas gracias
Topic starter Respondido : 02/01/2007 10:16 pm
¡Saca el diccionario! 😀
http://www.scooterhelp.com/tips/body/badges.html
Lo del bordón, es chungo, pero por aquí comentaron en su día que poniendo cinta de carrocero (la de pintar) por el escudo evitas que se raye. Y luego la quitas. Yo lo puse a pelo y por mucho cuidao que pongas algo de pintura salta. Y no veas lo que jode... 🙄
Y las canaletas de las gomas del suelo... no te queda más que agujerear, porque van con remaches. Puedes tirarte al monte y ponerle otra cosa que vaya pegada tipo alfombras de goma o aluminio. Pero ya es otra cosa.
Suerte! 😀
Respondido : 03/01/2007 3:38 am
(@achopou)
pos na me da q el anagrama va a ir con loctite y el bordon a ver si no me compro uno de estos tipo carrefour de plastico q dan el pego igual y dan menos chollo y pal suelo le voy a meter unas tiras de goma....me jode acabar asi despues de lo q me costo pero bueno...nunca es tarde gracias por la ayuda
Topic starter Respondido : 04/01/2007 12:52 am
(@achopou)
los cromados q van en las cachas y en el guardabarros delanteros,en el caso de los traseros como se adaptan?pq curiosamente hoy por la tarde rompi uno puesto que no coinciden los agujeros ni la curvatura y choz en tres cachitos al fianal la jodo en los detalles finales 🙁
Topic starter Respondido : 04/01/2007 12:54 am
(@silver)
ACHOPOU
]pos na me da q el anagrama va a ir con loctite y el bordon a ver si no me compro uno de estos tipo carrefour de plastico q dan el pego igual y dan menos chollo y pal suelo le voy a meter unas tiras de goma....me jode acabar asi despues de lo q me costo pero bueno...nunca es tarde gracias por la ayuda
ACHOPOU
No lo hagas, hombre!
A mi me ayudó el chapista que me hizo la moto, gratis por supuesto (después de la pasta que le dejé). Aprovecha si puedes. Ellos tienen maquinas buenas.
Para la chapa-anagrama de Vespa 150 S, posicionas en su sitio i marcas un puntito con rotulador alló donde estan los ajujeritos. Luego, con una broca finísima, durísima y rapidísima (va con aire comprimido) que tenia el chapista, haces los miniagujeros (agujerea la chapa que da gusto, y no queda ni un repelo en el agujerito ni salta la pintura). Le pones unos pequeños remaches de aluminio i queda de cine.
Para el suelo de la moto lo mismo, pequeños ajujeros de la medida de los agujeros de las canaletas y lo puedes hacer con remaches o con tornillo de cabeza plana, arandela grover por debajo y tuerca.
Venga, un último esfuerzo!!!
Saludos! 😉 😉 😉
Respondido : 04/01/2007 8:09 pm
