Como ya puse, me saltan las marchas 2 y 3, el tipo que me la vendio me dice que no es la cruceta, que son los piñones del cambio (supongo que se referira a estos, a él se lo comento un mecanico que le hizo una puesta a punto), y tanto aqui como en otro mecanico que fui, me dicen que es la cruceta.
Si son los piñones, la reparacion es de 90-100, y si es la creceta asciende a 400€.
Asi que necesito saber con urgencia, si es posible que sean los piñones, para poder meterle caña al tipo. La diferencia de precio es importante.
Salud, y gracias por vuestra paciencia con un novato
dragon_rojo
]Como ya puse, me saltan las marchas 2 y 3, el tipo que me la vendio me dice que no es la cruceta, que son los piñones del cambio (supongo que se referira a estos, a él se lo comento un mecanico que le hizo una puesta a punto), y tanto aqui como en otro mecanico que fui, me dicen que es la cruceta.
Si fuese la cruceta el fallo debería darse en todas las marchas, si es solo en dos es que está en los piñones, bien pq donde enganchan con la cruceta se ha descuadrado, pq tengan los dientes mal, quizá pq se hayan montado incorrectamente....
En cualquier caso el presupuesto es raro, si fuesen los piñones a lo mejor la mano de obra debería ser menos que si fuese un problema de la cruceta, pero las piezas son mas caras si hay que sustituirlas...
Alberto
