TX, vibración freno...
TX, vibración freno delantero
(@astro_mundial)
Tengo un problema con el freno delantero y no se a que se debe.
Cuando empiezo a frenar muy suave, no se aprecia nada.
Cuando la frenada es mas intensa empieza a vibrar bastante, hasta el punto de que no puedo hacer una frenada normal y tengo que soltarlo.
A mi la sensación que me dá es como si frenase mas en una zona que en otra, pero ya he comprobado que el tambor es perfectamente circular, no está deformado que es lo que había pensado.
Lo que si he visto es que las zapatas están un poco despegadas del metal por un lado, aunque
en principio
parece que no tendría mayor importancia.
Alguna idea sobre lo que puede ser?
Topic starter Respondido : 17/09/2009 5:29 pm
(@fosebo)
Buenas... yo no puedo ayudarte, por que mi tx hace exactamente lo mismo... yo no se si será del rodamiento de dirercción...
Respondido : 17/09/2009 7:27 pm
(@p2cientos-e)
empezaría por verificar el apriete de la dirección, luego por
las holguras del amortiguador.
Respondido : 18/09/2009 8:33 am
Gira la rueda delantera en el aire para verificar que no hay ningún abombamiento.
Respondido : 18/09/2009 11:02 am
(@200dn-4ever)
ami me pasa y se debe a que el eje o el tambor tiene holgura, el tema es que co todo en su sitio y bien apretado la rueda delantera se me mueve....
voy aprobar cambiando el tambor ...pero me da que no sera eso por que le cambie las agujas (creo que se llama asi) es como un bulón que va en el tambor.... y parece que di con el problema pero con el tiempo ha vuelto a salir el asunto del meneo...
el tema es que ese moviemiento . me jode varias cosas:
frenada irregular
desgaste irregular dela cubierta
y lo que mas me estresa es queme jode no tener todo en su sitio
jejejeje
si hay novedad te aviso
Respondido : 28/09/2009 6:33 pm
(@p2cientos-e)
has revisado el esquema????, no te
faltará alguna arandela????
Respondido : 28/09/2009 9:10 pm
(@200dn-4ever)
si lo he revisado todo..... y este fin de semana salgo de dudas cambiando el tambor por otro...
Respondido : 29/09/2009 12:42 pm
